wasilij
| Пожалуйста,подскажите сопротивление датчика температуры.На данной сма в холодной воде показывает 8,4ком.На рэле не поступает напряжение управления ,ждал при стирке ок.20мин.Ошибка не вылазит.Такой модуль встретил впервые,не знаю,как зовут этот девайс.Прод. н.913101216.С проц-а до рэле все в норме |
regiss
| wasilij писал: | | не знаю,как зовут этот девайс |
Его зовут - EWM1100.
| wasilij писал: | | На рэле не поступает напряжение управления ,ждал при стирке ок.20мин |
В тесте греет ?
А NTC такой же, как и на других платформах: |
wasilij
regiss, большое спасибо за инфу,в тест почему-то не смог войти,пробовал,как на других платформах.сейчас изучаю доку на английском.Долго буду догадываться,что написано  |
wasilij
| вобщем из-за холода и темноты снял и забрал с собой модуль еще сразу.Уже дома в тэсте е-71 показало.На модуле в области подключения датчика температуры нормальновсе |
master.m
Терминатор
| wasilij писал: | | Уже дома в тэсте е-71 показало |
дома модуль куда подкидал? |
wasilij
| когда снимал модуль, снял пресостат на случай ,чтоб сма имитировать.Чтоб в тэст войти,хватит питание подсоединить.Я модуль отдал,послал клиента искать новый модуль,но у меня сомнения возникают,а может модуль датчик с сопротивлением 8,4 к принимает как обрыв? |
| wasilij, посылать клиента за деталями-дурной тон. |
Рифат
Обыкновенный человек
xarl, дурной тон вообще посылать клиента куда бы то ни было.
wasilij, а что NTC другое не подставил.чтоб не гадать потом? Машинка у тебя кричит об неисправности датчика--от него и пляши. |
wasilij
xarl, клиенту оставил варианты выбора.Клиент попался нетерпелив и нервный,потому и руки умыл..
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 11:26
grifat,  |
cybe
| wasilij, а что мешает прилепить к модулю резик в районе 5кОм? |
wasilij
сейчас я знаю что к чему.Впервые платформу встретил,это раз,не знал сколько нтс должен иметь,и в таких условиях экспериментировать,если б на нагреве сразу видно было.
Это не лампочку проверить,где результат сразу видно.И если б тогда в тэст удалось влезть,то ошибка не помогла бы.Все ошибки не помню наизусть.Из этого выходит,что на ремонты надо с ноутбуком ходить |
| Можно и так, а можно и распечатать... |
