ARDO A400 проблема с оборотами при отжиме
hae
Сообщение #1 От 29/09/2010 10:37 цитата
Здравствуйте, гуру современной техники. Я понимаю, что моя проблема уже "заеждена" на форуме, но решить я ее так и не смог, прочитав много страниц и пользовался поиском. Сама проблема: при отжыме СМА не набирает обороты. Менял конденсатор на новый (даже два раза16мкФ*400в), менял ремень, натяжка есть. В холостую вроде крутит, когда загруживаеш барабан - хочет крутит, хочет нет. Где искать, подскажите, пожалуйста. Может нужно КА посмотреть, как его разобрать? Может двигатель - как проверить? Заранее спасибо.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 29/09/2010 15:08 цитата
hae, а чего не обратиться к мастеру?
hae
Сообщение #3 От 29/09/2010 15:34 цитата
Это, наверно спортивный интерес. Справлялся и с телевизорами, и с другой техникой - а вот СМА не сдается. Я в ней за 12 лет уже и подшипники сам менял, и насос. Думал, что справлюсь с оборотами, но не получается.
Golan
Сообщение #4 От 29/09/2010 18:35 цитата
(Попробуйте притормозить шкив в момент раскладки, наберет обороты?) Даааа лохонулся улыбка Виноват, исправлюсь.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #5 От 29/09/2010 20:07 цитата
Golan, эта машина без модуля, тормози, не тормози, там дело в другом.
mas-ter
Сообщение #6 От 29/09/2010 20:20 цитата
hae, Первоночально необходимо проверить мотор, там отдельные обмотки стирка/отжим, после можно разобрать таймер и почистить контакты, но это требует внимательности.
Фиксатор
Сообщение #7 От 29/09/2010 20:29 цитата
Менять мотор -однозначно, кз обмотки отжима.
mas-ter
Сообщение #8 От 29/09/2010 20:43 цитата
Фиксатор, Провидец однако голливудская улыбка
Фиксатор
Сообщение #9 От 29/09/2010 22:37 цитата
mas-ter писал:
Просто много таких агрегатов прошло через меня, и если уж менялся конденсатор- то однозначно менять двигатель.
hae
Сообщение #10 От 30/09/2010 15:33 цитата
Фиксатор писал:
mas-ter писал:
Спасибо, сегодня сниму двигатель, завтра поеду проверю, отпишусь обязательно.
hae
Сообщение #11 От 01/10/2010 09:59 цитата
Вчера снял двигатель, визуально все вроде нормально. Поеду проверять и искать другой.
hae
Сообщение #12 От 19/10/2010 12:03 цитата
Извините, что долго не писал, искал двигатель
Нашел от б/у стиралки (125 грн= 15$), немного другой конструкции, но подходящий по посадочным.
Пришлось сменить ремнь длинне, поскольку шкив был побольше.
Все работает, всем посоветовашим спасибо.
Тема закрыта
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #13 От 19/10/2010 13:45 цитата
hae, допиши в названии темы РЕШЕНО
