СМА SIEMENS SIWAMAT XS440 не наливается вода на стиркеРЕШЕНО
KOSTAJ12
Сообщение #1 От 20/10/2010 19:26 цитата
СМА SIEMENS SIWAMAT XS440 E-Nr. S1WTF 3003F/01 FD 8112 800119
модуль AKO 546765 EEH 49411-00 DSH5550 006207
При осмотре СМА выявилося прогар 3 контакта разъема Х1на который идет провод с 16 контакта прессостата. Сажу убрал, вывел отдельно контакт. ТЭН торме, NTS 13кОм, пресс норме.
Суть проблемы в режиме стирки не набирает воду, ставишь программу начинает крутить двигатель, реверс есть, ошибку не кажет. Отдельно полоскание+отжим работает норме, воду заливает, напруга есть на обоих клапанах, отжим отдельно работает и слив тоже. Модуль визуально проверил, прозвонил отдельные детали, дефектов больше не обнаружил. В тесть зайти не получилось, хотя может и не так заходил(2 ближайшие кномки к селектору и хлопок30) если у кого есть распиновку проца подкиньте и вход в тест, а то я уже в стопоре. или проц мертвец ?
ps С Бошами сталкиваусь редко.
тю
тю
Сообщение #2 От 20/10/2010 20:33 цитата
NTC=6kom
KOSTAJ12
Сообщение #3 От 20/10/2010 20:52 цитата
Завтра подкину резюк, но сомневаюсь что из-за него не набиралась вода
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 20/10/2010 21:28 цитата
Ну прикинь мозгами хоть чуть чуть злость
Копаешь не туда !
Если на стирке не наливает воду, но при этом крутит мотором, то процу идёт сигнал - ПОЛНЫЙ бак.
А на полоскании к "полному баку" проц долевает воду по времени !
Понял ???
KOSTAJ12
Сообщение #5 От 20/10/2010 21:42 цитата
regiss, Проверю и это тоже, но пресс проверял (шприцом) контакты переключаются, перелив тоже срабатывает, если не затруднит-распиновку пресса не подкинешь и какии порта проца отечает за пресс?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 20/10/2010 21:54 цитата
А я не пресс имел в виду...
Если бы залипал пресс, то у тебя не было бы отжима.....
Подсказочка :
KOSTAJ12
Сообщение #7 От 21/10/2010 17:19 цитата
regiss, как всегда прав поскольку пришлось исключить разъем перепутал провода идущие на 2 и 3 контакты Х11-1, стирка пошла, осталась прблемка с NTS на 30градусах греет до 60-70, но это уже решаемо в выходные смотаюсь куплю, Еще раз спасибо все откликнувшимся.
