Автор | Сообщение |
TeHnikkk
Да именно так , то есть в момент пуска он максимально поднимается до 4,6 а потом уравнивается до 4 . |
Vik77
TeHnikkk, Поменял двигло.Увидел результат.С первого поста уже было понятно,что двигло в мусорку. |
Dima700926
TeHnikkk писал: | в момент пуска он максимально поднимается до 4,6 |
На исправной стиралке такого скачка нет, я правильно понял? Тогда попробуй сим поменять. |
TeHnikkk
Ребят , я извиняюсь тему написал а сам убежал , мне тут на пару дней уехать надо было , в общем разобрался я с ней ! Пришли еще два Whirpoola , ода точно такой же модели , а вторая немного другая , без дисплея. Так вот включил мою дефектную, и вторую такую же и начал проводить все замеры : с начала включил обе на одной и той же стирке с родными модулями и двигателями , на дефектной двигатель греется на последнем полоскании перелив , на второй двигатель не греется , на последнем полоскании перелива нет ! Я перекинул двигателя , и запустил еще раз ! Ситуация такая же : на дефектной стиралке не родной движек греется , и перелив на полоскании , на исправной не родной движек не греется и перелива нет ! Взял и перекинул модуля местами , и вот что получилось : на дефектной за всю стирку не родной двигатель нагрелся , но зато перелива не показал , на исправной движек не нагрелся а перелив на полоскании показал
Потребление же тока в холостую получилось такое :
На дефектной 2,7 ампер и с одним и с другим движком
На исправной 2,1 ампер и с одним и с другим движком
С одним разобрался , перелива с другим модулем нет , а вот двигателя и один и второй на дефектной греются ! Сгрузил все бельё снял ремень , и давай проверять свободный ход на обойх стиралках . Начал с моей , дефектной , провернул рукой , вроде как ни шата ,и вращение есть , но когда сравнил со второй , на второй свободный ход гораздо легче и вращается до полной остановки дольше ! До меня у нее были меняны подшипники , и подозреваю что токаря наварили на выработку крестовины многовато , и подшипник не сел до конца и видимо шарики поджались верхней обоймой , сам бак еще не разбирал , работы куча ,но с таким сталкивался много раз !!
У меня теперь такой вопрос , кто то может знает сколько обойдется модуль на эту модель? |
virmeshter
TeHnikkk,дай фото модуля и я тебе в Леях цену укажу!
А по теме: Любитель ты все запутать ))
А с замерами тока надо тебе поработать-в любом случае многовато будет! |
TeHnikkk
virmeshter, я очень извиняюсь за путаницу, просто если б ты видел в каких условиях и суматохе я все это писал , ты бы долго смеялся и наверное понял бы меня
Фото выложу в понедельник , а почему много , вторая исправная стиралка потребляет немного меньше чем дефектная и движек у нее не греется |
TeHnikkk
Ребята плату заменил , с подшипниками разобрался , втулку переточили , прогнал и отдал клиенту , думаю она больше не вернется Всем огромное спасибо , virmeshter, тебе в особенности Тему можно закрывать ! |
