vladl
| После скачка напряжения в СМ возник глюк:выбираешь программу,нажимаешь Старт идет постоянный набор воды,барабан вращается,время стирки стоит на месте.При включении режима "Отжим" насос работает ,барабан не вращается. |
Spec
Спецсервис
| Что мерял? Куда смотрел? В машинку внуть заглядывал? Профиль заполни. |
vladl
| Spec писал: | | Что мерял? Куда смотрел? В машинку внуть заглядывал? Профиль заполни. | Вскрывал верхнюю крышку,видимих повреждений не видно,п\плата залита кампаудом.5 В с БП присутствуют. Может принципиальная схема есть??? А ещё хотелось бы знать6ЕСЛИ У этой СМ тест режим и как в него войти? В нете такой информации не нашел |
Spec
Спецсервис
| В этих машинах обычно схема соединения сзади на крышке. |
vladl
| Спасибо.Схема соединений есть и в иструкции!!! Хотелось бы принципиалку ичто-нибудь о тест-режиме? |
constan
| vladl писал: | | Спасибо.Схема соединений есть и в иструкции!!! Хотелось бы принципиалку ичто-нибудь о тест-режиме? |
А.что это за машина такая:" Deawoo."? |
vladl
| Daewoo!!! Лучше дельный совет по теме, чем придирки к опечаткам..... |
crush
constan
| vladl писал: | | Daewoo!!! Лучше дельный совет по теме, чем придирки к опечаткам..... |
Сайт:
Род занятий:
Интересы:  |
vladl
cybe
| vladl, вот уже второй день пойдёт как кота за хвост тянут... |
crush
| vladl писал: | | Вскрывал верхнюю крышку,видимих повреждений не видно,п\плата залита кампаудом.5 В с БП присутствуют. |
Понимаю,что "вскрыть верхнюю крышку" от сма - это такой процесс,который требует от человека как минимум высшего инженерного образования и автоматически возводит его в ранг мастеров |
Мелиор
| cybe писал: | | , вот уже второй день пойдёт как кота за хвост тянут... | Но-но! Потише!  |
valdemar76
| а потом куда она девается? или наливает и сливает одновременно? напиши подробно последовательность работы. |
vladl
| valdemar76 писал: | | а потом куда она девается? или наливает и сливает одновременно? напиши подробно последовательность работы. | Набирает воду,барабан вращается,а после уровня в пол-барабана вода медленно течет из сливного шланга.Помпа не работает. |
vladl
| РЕШЕНО!!! Замена прессостата. |
cybe
| vladl писал: | | Набирает воду,барабан вращается,а после уровня в пол-барабана вода медленно течет из сливного шланга.Помпа не работает. |
| vladl писал: | | РЕШЕНО!!! Замена прессостата. |
Пресс, наверно, типа фиксированного выключателя  |
