Мелиор
Вернее даже не отжим в полном смысле слова, а просто на секунду на мотор подается большое напряжение. Ремень взвизгивает, если машинка с бельем, она подпрыгивает и дальше продолжает стирать. Происходит это произвольно на любой программе,иногда за цикл несколько раз.
Машинка с мех. КА и простым модулем.
Может кто сталкивался? |
Viktor_67
| Такая ерунда была ,но на старой базе-TDA1085.Менял МС.А на чем эта собрана? |
Рифат
Обыкновенный человек
| Слав, модуль мотора на Pic....? |
Мелиор
grifat, на Pic
Viktor_67, На TDAшке и вопросов бы не было |
Dima700926
| Такая же беда с Гнусом 821. До этого на таком же модуле поменял всю цепь движка, разбираться времени не было. Грешу сейчас на плохой контакт в реле реверса. |
regiss
| Dima700926 писал: | | Такая же беда с Гнусом 821 |
А что общего между Бековским модулем реверс выполняющим при помощи командника и Гнусом 821 ???
Yo_Yo
ну так а может в КА проблема именно в реверсе?(у меня была аналогичная проблема на Zanussi)
а взвизгивает в момент вращения или начинается сразу с него? |
Dima700926
| regiss, я именно про реверс. Писал же, что до конца с проблемой не разобрался. Интересно вопрос убить. |
Мелиор
| Yo_Yo писал: | | взвизгивает в момент вращения или начинается сразу с него? | Вот сейчас засомневался, но по-моему в начале вращения... Хотя... В понедельник посмотрю конечно, а что это меняет? |
M@ks
| Скорее всего плохой контакт. А где (дв.,тахо)- смотреть по месту. Может даже в розетке. |
Yo_Yo
если визг в начале то значит скорее всего плохой контакт на реверсивной группе(сигнал о вкл двигателя пошел а данные с тахо не приходят и симистор больше открывается,потом контакт появился на реверса и вот и визг. Но это всего домыслы мои.
ДОБАВЛЕНО 31 Октябрь 2010, 08:49
и взвизгивает именно когда крутит в определенную сторону или вправо и лево???? не заметил? |
