шайтан
Виртуоз болгарки
AlexY74, а я не говорил конкретно за ТЭНы ( с ними проблем никогда нет ) - бывают ситуации, когда приходится заказывать з/части на раритетные модели, или редко востребованные детали- вот и приходится клиентам ждать до 3-х месяцев  |
alexu
| Цитата: | | У нас , в Донецке проблем с ТЭНами нет |
да ну! в сервис зашёл последний забрал 400грн 2 года назад отдал,решил заказать в запас 2-й год жду  |
AlexY74
| шайтан, у нас один мастер открыл свой магазин запчастей, и уже года 4 как хорошо по запчастям стало. (Самое замечательное, что этот мастер по ремонту стиралок абсолютно слепой, просто раньше у него был напарник, который делал электрику... сейчас правда тоже есть человек.) И если что, можно перебиться у знакомых мастеров в Быттехнике. И остался еще мужик у которого я раньше(лет 8) работал.Тот из Германии технику возил, много машинок там разбирал и сюда вез всю начинку без корпусов. так что, запчасти найти можно. |
kottjazz
Тэн таки приехал. Но вот не задача.
Воткнул я его. Результат тот же. воду не греет и мигает 5 индикатор.
вот что интересно питание на клемму тэна подается.
Единственное что теперь узо не выбивает.
Гуру!!!!! Подскажите где копать ! Голова в ступоре  |
Dima700926
| kottjazz, питание подается на одну клемму? |
kottjazz
там клемма одна с двумя контактами и земля на корпусе тэна. я замерял питание между контактами клеммы.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 08:24
а есть у кого-нить сервис мануал. подулитесь пожалуйста. |
kottjazz
| только что замерял питание на тэне с подключенной клеммой а его нет. на клемме в снятом положении питание есть. |
Dima700926
kottjazz, значит это не клемма, а целый разъем.
| kottjazz писал: | | замерял питание на тэне с подключенной клеммой а его нет. на клемме в снятом положении питание есть. |
теперь осталось только пройти по проводам и дорожкам в модуле и найти то самое место с высоким сопротивлением (плохим котактом), где сетевое падает при включенном ТЭНе. |
kottjazz
| питание проскакивает на секунду в тот момент когда срабатывает открытие бачка с моющим средством. |
Dima700926
| kottjazz писал: | | на тэне с подключенной клеммой а его нет. на клемме в снятом положении питание есть |
| kottjazz писал: | | питание проскакивает на секунду в тот момент когда срабатывает открытие бачка |
теперь сложи вместе два высказывания так, чтобы получилась цельная картина. |
