ПМ ARISTON LI 480 Сломался электромагнитный клапан?
fiu
Сообщение #1 От 09/11/2010 22:16 цитата
Непонятная поломка ПМ ARISTON LI 480. Посередине цикла, иногда в конце включается насос и машинка постоянно начинает сливать. Это происходит на всех циклах кроме цикла замачивания, он проходит без проблем. Машина воду греет. Сливает. Главная Плата управления - новая, исправная. После того как начинается слив, машина показывает ошибку. Мигает 4-ый индикатор ( быстрая мойка). Скачал Service manual на 46-47 странице написано что неисправен электромагнитный клапан. ( Каждый раз когда машина обнаруживает движение турбины в течении 10 сек при выключенном электромагнитном клапане заполнения она сообщает о неисправности. Машина останавливает все процессы заполнения воды и запускает сливной насос.) Мануал прилагаю http://narod.ru/disk/27199639000/Service_Manual_EVOIII_RUS.rar.html.
Вопрос:- Как чинить? Если заменой то какова цена вопроса. Если ремонтировать то что? Не может ли машинка выдавать ложную ошибку? Не связано ли это как нибудь с нагревом воды? Сервис тест как написано в мануале запустить не получилось. Может какие секреты есть не описанные в инструкции?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 09/11/2010 22:36 цитата
fiu, ссылка битая, но это неважно, т.к. мануал выкладывать в открытую все-равно не стоит
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 09/11/2010 22:39 цитата
fiu писал:
Может...
Судя по твоему описанию проблемы, мне больше похоже на нагрев...
fiu
Сообщение #4 От 10/11/2010 22:27 цитата
Мне тоже кажется что это связано с нагревом. Но термодатчик то меняется вместе с платой. А она уже новая. Помимо этого проверял еще с одной б\у но исправной. Тен воду нагревает.
Да и термодатчик если я правильно понял из мануала срабатывает только через 40 минут ели температура не меняется. Так что если это связано с температурой то где засада.
Если же электромагнитный клапан как показывает ошибка то что с ним делать. Какие варианты?
kpush
Сообщение #5 От 11/11/2010 19:50 цитата
так снять панель с левой стороны и посмотреть течет ли вода вращается ли турбина
и есть ли напряжение на клапане,
в момент, когда возникает некорректная ситуация
P.S. это если на платах расположенных в верхней части двери
нет видимых следов разрушения от влаги и перегорания элементов
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 11/11/2010 20:50 цитата
fiu писал:
Какие варианты?
Возникли такие вопросы :
1. Сколько у данной П/М светодиодов?
2. Имееться ли в конструкции ВОДОМЕР (Flowmeter)?
