СМА ELECTROLUX EW1277F номинал резистора.РЕШЕНО
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #1 От 23/11/2010 18:50 цитата
Добрый вечер.СМА ELEKTROLUX EW1277F s/n31300001.prod.914512768 модуль EWM2000,выгорел резистор R79 подскажите номинал резистора.
Сообщение #2 От 23/11/2010 18:55 цитата
СТАЛКЕР 2, 103.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #3 От 23/11/2010 19:02 цитата
xarl писал:
СТАЛКЕР 2, 103.
XARL.спосибо.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #4 От 23/11/2010 22:10 цитата
После замены резистора R79,при включении кнопки сеть замок блокируется но щелчков нету,проходит 5сек.и резистор R79 горит,подкидывал новый замок картина таже,если я не ошибаюсь то этот резистор находится в секторе пресостата.Подскажите в каком направлении искать причину.
Сообщение #5 От 23/11/2010 23:14 цитата
СТАЛКЕР 2, в проводке ничего не напутано?
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #6 От 24/11/2010 21:38 цитата
Модуль до меня уже кто-то снимал,но подключен он правильно,меня интерисует синий провод который идет с убл он подключается к разьему J8 или J7.
Сообщение #7 От 25/11/2010 00:05 цитата
СТАЛКЕР 2, удалил
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 25/11/2010 14:33 цитата
СТАЛКЕР 2 писал:
Становиться интересно голливудская улыбка
СТАЛКЕР 2 писал:
Ошибаешься, ой как ошибаешься !
Резистор R79 находиться в цепи разьёма J8-1, который в твоей С/М - НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЬСЯ !
Ибо это - парковка барабана (для вертикалок)....
СТАЛКЕР 2 писал:
Этот провод идёт к J7-1.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #9 От 28/11/2010 21:43 цитата
Проблема решена,перепаял резистор,подключил по схеме,все заработало.Всем большое спасибо,отмечаю тему как решенную.
