Dima700926
| Клиент пробовал менять кнопку пуска на стиралке, после замены выбило пробки и машина перестала выходить на отжим. При осмотре - вообще, живет своей жизнью, только приблизительно соответствует программам. На модуле умер кондер и диод на управлении, пробит порт проца. Машина с сушкой. Посему возник вопрос, можно ли заменить модуль DMPA 8 p\n 546010401C_01827 с процессором MC68HCTxxx на модуль DMPA 8 p/n 54601301_0852 с процессором ZC527649CP \ Elmark 54 AH7? Он шел на Ardo A800X, без сушки. |
regiss
Если хозяива не пользуються сушкой, то можно менять, 100% будет работать.
А вот если сушку эксплоатируют, то могут быть нюансы.
Сам лично "попадал", только модуль был DMPU.
Проц "не понимал" кода СУШКА. Исправно терпел данную функцию примерно 5 минут, при этом даже покручивал барабан (как при сушке). Спустя 5 минут подавал сигнал на моторчик таймера, перегонял командник на следующую позицию (совсем на другой вид тканей) и зависал....
Возможно, что проц попался "не совсем здоров", но я в этом сильно сомневаюсь, так как все остальные программы (кроме сушки) отрабатывал дез малейших замечаний. |
Dima700926
| regiss, спасибо, обговорю сей вопрос. Второго модуля в глаза не видел, увижу только перед установкой. Даже не знаю, задействована ли на нем эта линия управления. Отпишусь по результатам. |
wasilij
| Dima700926, на dmpa не будет разницы .На сколько я помню небыло специальных модулей для сма с сушкой |
