Ибрагим Николаевич
Помогите опознать сгоревшие резисторы. СМ Ariston AVSF 120 FR V. Все «опознавательные знаки» на машинку и модуль приведены на фото. Черными линиями выделены сгоревшие резисторы – три на одной стороне платы и один на другой. Это явилось результатом попадания воды под большой электролит в блоке питания (то же отражено на фото) Если у кого есть подобный модуль – срисуйте, пожалуйста.
Сломанный Аристон.rar 308.03 КБ Скачано: 760 раз(а)
alexandr87
| Ибрагим Николаевич, тот что на задней стороне и слева от транзистора 10к, выше транзистора на фото088у - оба 332Ом. |
Ибрагим Николаевич
| Большое спасибо, очень помогли!!! |
mas-ter
| Ибрагим Николаевич, Не всё так просто.... |
Ибрагим Николаевич
| Я заранее это предвидел, но надеялся на лучшее. Фигушки! Машинка стоит и не шевелит ни одним членом (помпа, двигатель, ТЭН), хотя индикатор горит и программы переключаются. На ULN2003 не приходят сигналы управления. Думаю, что нужно попробовать прошить память, если нет - то похоже на процессор, поскольку питания все есть и сгоревших деталей и дорожек больше вроде как нет. Правда, и прошивки для этого аппарата у меня нет. Может, кто поможет? |
mas-ter
| Ибрагим Николаевич писал: | | Правда, и прошивки для этого аппарата у меня нет |
Свою выложи, но вряд ли она причина. |
Ибрагим Николаевич
Ибрагим Николаевич
Выкладываю прошивку неработающей машинки. Но я то же думаю, что не в ней дело. Может кто подскажет, куда копать?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 17:53
Пардон, сообщение написал, а прошивку не прикрепил. Прикрепляю
Ariston AVSF 120 FR V не работает.rar 1.57 КБ Скачано: 561 раз(а)
constan
| Ибрагим Николаевич писал: | Выкладываю прошивку неработающей машинки. Но я то же думаю, что не в ней дело. Может кто подскажет, куда копать?
Пардон, сообщение написал, а прошивку не прикрепил. Прикрепляю |
Битая, или неправильно считал. |
Ибрагим Николаевич
constan
Ибрагим Николаевич
| Извините, но Вы направляете меня на обсуждение прошивки 93С86, у меня же стоит 24С64. Может я совсем баран, или просто чего то не понимаю? |
cybe
Ибрагим Николаевич
| Да нет. я уже ставил похожую (от AVSF 109, а там опять только похожие) в надежде, что подойдет - не прокатило,стоит как конь в стойле. Пока тупик... |
alexandr87
| Ибрагим Николаевич, тебе нужно не найти похожую, а запросить РОДНУЮ (для ЭТОГО модуля с ЭТИМ движком) прошивку в соответствующей теме. |
mas-ter
Ибрагим Николаевич, Убери вообще EEPROM , при дышащем модуле должна выскочить ошибка.
| alexandr87 писал: | | тебе нужно не найти похожую, а запросить РОДНУЮ (для ЭТОГО модуля с ЭТИМ движком) прошивку в соответствующей теме. |
Он создал тему, чего его гонять. Пусть укажет продуктовый и серийный номер здесь. |
Ибрагим Николаевич
Вобщем то в самом начале темы есть фото шильдиков с блока и с самой машинки. Дублирую:
на модуле:
code:21500957402 sw:9.21
s/n:07314 00641 dsp:1.2.53
на корпусе машинки:
AVSF 120 FR V
080425070000 21 211 711014378
больше ничего нигде нет
А вот включить машину без памяти не догадался, обязательно попробую. Спасибо |
mas-ter
Ибрагим Николаевич, Вот это и нужно было в первом посте указать.
| Ибрагим Николаевич писал: | AVSF 120 FR V
080425070000 21 211 711014378 |
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 17:30
Ибрагим Николаевич, Личка |
Ибрагим Николаевич
| Спасибо, буду пробовать, отпишусь... |
Ибрагим Николаевич
| На новую прошивку реакции никакой. Спасибо всем за участие, буду биться в одиночку. Скорее всего придется модуль менять. |
