gamadril45
Zanussi FE 925N модуль EWM 1000 plus, ошибка E52. Не включается реверс мотора.
При запуске вылетели цепи питания, машинка не включалась, срабатывал только замок.
Что заменял:
Резистор R77
диод D4
микросхему TNY253G
После этого модуль ожил, но мотор не включается на реверс и при диагностике выскакивает E52
Замена симистора TY 6 и микросхемы ULN2004A никакого эффекта не дали. По-прежнему E52. При включении реверса, на симисторе появляется напряжение порядка 100 вольт, и слышен звук срабатывания реле, но двигатель молчит. Честно говоря, при отсутствии схемы именно этого модуля, не могу придумать, как проверить цепи релюшек.
Может, кто-то сталкивался с подобным?
UPD
После замены 3-х реле в блоке EWM 1000 plus функциональность СМА восстановлена. На 2 из 3-х выпаяных реле контакты оказались приваренными в одном из положений. Машинка прошла диагностику. |
wasilij
| gamadril45 писал: |
Может, кто-то сталкивался с подобным? | сталкивались,и часто. |
gamadril45
Winidrug
| Проверь почему сгорел резистор с диодом. |
gamadril45
| Почему сгорел резистор с диодом догадываюсь. Включение машинки с механически заблокированным барабаном привело к перегрузке по току. Предположительно как раз при реверсе двигателя. |
alexu
| gamadril45 писал: | | Включение машинки с механически заблокированным барабаном привело к перегрузке по току |
прикольно, обычно пережигает ремень, но чтобы блок питания из-за заклинившего барабана сгорал ни разу такого не видел |
gamadril45
| Большое спасибо всем, кто откликнулся! |
mas-ter
gamadril45
crush
gamadril45
Да  |
Shmelev
всё что было описано в первом посте-было проделано зря!  |
gamadril45
| Shmelev писал: | | всё что было описано в первом посте-было проделано зря! |
Эээ.. Я конечно не великий спец в ремонте СМА |
Kaskad11
| Если работа реле для вас - темный лес то как вы занимались звуковой (подозреваю что это аналоговая) и цифровой электроникой? |
gamadril45
Мелиор
| gamadril45, а вызвать мастера? А за это время заработать на ремонте звуковой техники |
gamadril45
| Цитата: | | а вызвать мастера? А за это время заработать на ремонте звуковой техники |
Это было бы, безусловно, более разумным решением. Но уже начал возиться сам, хотелось довести дело до конца. Времени и нервов было потрачено в результате много, так что сэкономить точно не вышло. Да такой задачи и не стояло.
Зарабатываю я, кстати, не ремонтом. Электроника всегда была скорее хобби, чем заработком. |
