Валерчик
Доброго времени суток! Prod. №31000458 0348 4950. По словам клиента : после переезда машина перестала работать. Обнаружено,что после запуска любой программы через 15-20 сек. останвливается. Проверено всё навесное,визуально модуль-всё в норме. После выключения сети процесс повторяется. Ставишь любую программу и всё та же картина. Помогите с проблемой. |
Kurt76
Валерчик, плата MDL?
прочитай память..  |
cybe
| Kurt76 писал: | | Валерчик, плата MDL? |
А что, есть варианты? |
FAU2
| Вариант №2 бросить все и пить водку. Новый год скороооооооооо! |
Валерчик
ДОБАВЛЕНО 31/12/2010 20:03
Всех с Новым годом!!!  |
Валерчик
Ещё раз Всех с Праздниками прошедшим и наступающим Возможно ли считать не выпаевая память,если да-то подскажите,что для этого надо.Повторюсь:с Candy мало опыта. |
mas-ter
| Валерчик писал: | | Возможно ли считать не выпаевая память,если да-то подскажите,что для этого надо |
Можно использовать программатор Gias для работы с брендами Candy, его стоимость более 400 Евро, можно и через поник, собрав разъём(1 к 1 + перемычка на плате), но этот вариант не на все типы плат. |
Валерчик
Вот, что мне удалось считать
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 19:26
Плата MDL,если нужно фото-могу сделать.
Holiday 182.rar 467 Байт Скачано: 428 раз(а)
regiss
Ошибка из за которой стопориться С/М - Е5.
Причём проц это зафиксировал около 10 раз.
Е5 - это проблемы с NTC или его цепью в модуле..... |
Валерчик
Только начал изучать плату -как всегда,была бы схемка и опыт ,то было бы меньше вопросов.Помогите чем можете!  |
regiss
| Валерчик писал: | | была бы схемка |
| Валерчик писал: | | Помогите чем можете! |
Ты вообще обнаглел ....  |
Валерчик
Очень рад получить ответ от самого "злого" чела!!! Спасибо,но сразу вопрос: номинал ? |
regiss
| Валерчик писал: | | Спасибо,но сразу вопрос: номинал ? |
Пролистай форум - найдёшь !
Я, лично, выкладывал и номинал и "таблички" не менее 5-10 раз.... |
Валерчик
Спасибо за участие Кое что нарыл,не без помощи добрых людей(а то в поиске так много... ) Ещё раз Завтра буду мерять и пахать  |
Валерчик
Огромное спасибо за наставления (с верным направлением и так не очень...) Было проверено:
1.Цепь питания модуля-исправна (смутило-1,36 мкФ вместо1,5,но работает )
2.Всё навесное-исправно (кроме NTC ,его сразу не проверил )
3.Слил прошивку-исправна,почистил от ошибок,залил.
4.НАЧИТАЛСЯ.....!!!!!
И пошёл к клиенту...
Первым делом прозвонил NTC... а он в обрыве. Огромное regiss,
Подвесил "пальчик" от Indesitа 20кОм, всё крутится работает .Обрадовал клиентов о снижении стоимости ремонта... И теперь пишу с превеликим удовольствием этот пост.
Всем  |
koluhok
Обрадовал клиентов о снижении стоимости ремонта.. - клиент это не оценит, а вот за ремонт электроники и смену NTS
будет благодарен и заплатит больше  |
Мелиор
| Валерчик писал: | | И теперь пишу с превеликим удовольствием этот пост | Это заметно
| koluhok писал: | Обрадовал клиентов о снижении стоимости ремонта.. - клиент это не оценит, а вот за ремонт электроники и смену NTS
будет благодарен и заплатит больше  | Ты предлагаешь обманывать клиента? Клиенты вот за это мастеров считают недобросовестными. И правильно делают. На одного такого нарвутся, потом для них все мастера хапуги  |
mas-ter
| koluhok писал: | | Обрадовал клиентов о снижении стоимости ремонта.. - клиент это не оценит |
Пусть так, но совесть будет чиста, и заявок после таких поступков прибавится. |
Только не переборщите...  |
