стародубцев юрий
| Уважаемые эксперты! При запуске машины моргают индикаторы key2, key3, key4 и индикатор замка. Прозвонили тен и датчик, сказали, что исправны. Что сломано? |
lego_81
| Попробуйте заменить конденсаторы на модуле, возможно один из них вздут |
Рифат
Обыкновенный человек
lego_81, поробуй ударится об что нибудь жёсткое
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 13:07
стародубцев юрий, к мастеру дорога,однозначно |
стародубцев юрий
спасибо!
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 14:46
оплавился разъем на тене, заменил, собрал. запустил 10 программу. Жду пока отработает. Работает в штатном режиме. |
стародубцев юрий
| проблема решена, причина в разъеме. |
mas-ter
| стародубцев юрий писал: | | При запуске машины моргают индикаторы key2, key3, key4 |
Ошибка F07 цепь ТЭН-а
| стародубцев юрий писал: | | оплавился разъем на тене |
А как тогда мастер не обнаружил?
| стародубцев юрий писал: | | Прозвонили тен и датчик, сказали, что исправны |
