INDESIT SIXL 106 EU (MOON) не запускается
wolf301273
Сообщение #1 От 29/01/2011 15:33 цитата
Привезли аппарат с неисправностью: после включения кнопкой ВКЛ пробегают светодиоды по кругу, мигают диоды выбора программы. После выбора программы блокируется люк, но светодиод блокировки не горит, и машина стоит ничего не делает. Что это может быть?
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #2 От 29/01/2011 16:29 цитата
Проверь с начало УБЛ,ну а потом цепи от него.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 29/01/2011 17:29 цитата
пусть везут туда ,где знают,что это может быть равнодушие
wolf301273
Сообщение #4 От 30/01/2011 00:46 цитата
УБЛ проверил в первую очередь, все нормально. пробовал перешить. после этого работала 1 минуту и все сначала. опять пробовал перешить результат нулевой...
alexu
Сообщение #5 От 30/01/2011 00:48 цитата
wolf301273, старую прошивку выложи
wolf301273
Сообщение #6 От 30/01/2011 00:56 цитата
выложу в понедельник, с собой нету...
mas-ter
Сообщение #7 От 31/01/2011 00:52 цитата
wolf301273, А так ли это:
пробовал перешить. после этого работала 1 минуту и все.....
wolf301273 писал:
При этом ПУСК не нажимал????? Всё написанное смахивает на то чтобы научили ремонтировать, если ты мастер то и пиши соответственно.
wolf301273
Сообщение #8 От 08/02/2011 09:43 цитата
mas-ter, не подскажешь, где на эту чудо-кнопку на машине найти?
wolf301273
Сообщение #9 От 12/03/2011 18:10 цитата
Поменял модуль. Отработала нормально 30 мин и все началось сначала. Методом проб и ошибок вышел на двигатель. Стерлись щетки. Поменял. Пока работает нормально. Интересно, износ щеток мог повлиять на запуск?...
Слава
Слава
Сообщение #10 От 12/03/2011 18:40 цитата
А каким образом стертые щетки в стартере влияют на запуск авто?
Мое скромное мнение , что нет злектрической цепи. подмигивание Пока стиралка у тебя, проверь
Kurt76
Сообщение #11 От 12/03/2011 21:09 цитата
wolf301273, ...Интересно, износ щеток мог повлиять на запуск?... смех
..он и-повлиял.. улыбка
LG
