21Sasha12
Ошибка тахо, но выскакивает как-то вяло, по истечению времени отжима, когда надо End. Не выходит на полные обороты. Прокручивает рывками, как-бы с большим усилием, иногда, сразу после рывка медленно возвращается полоборота обратно. Катушка на месте, 170Ом тахо, 10,2Ом обмотки. Есть другой движок 120Ом и 6,4 обмотки, ведет себя точно так же.
Трехфазники редкость. Добрался до МС33274ADG, проверив все по дороге- тишина. Подкидывал ее и квадратную микруху Indesit в правом верхнем углу. Ничего не поменялось. Дальше запутался в дорогах и оставил все на завтра.
Проверил ТЭН вроде рабочий ,но заменил,и в итоге включал на столе с новым. Прошу в личку цепь тахо, кому не жалко, и совет, что еще может быть. Вода если и была, то за 3 недели высохла. Контакты, разъемы в норме. Может такой глюк быть из-за прошивки? |
mas-ter
21Sasha12, Название темы подкорректируй, и добовь данных о машинке. Мотор на столе вряд ли выйдет на обороты, нужна нагрузка. Есть сомнения в прошивке........ что мешает проверить??
Ремонт похож на гадание, и ...
| 21Sasha12 писал: | | Проверил ТЭН вроде рабочий |
alshni
| mas-ter писал: | | Мотор на столе вряд ли выйдет на обороты, нужна нагрузка. |
Откуда такие данные? |
alexandr87
| alshni писал: | | mas-ter писал: | | Мотор на столе вряд ли выйдет на обороты, нужна нагрузка. |
Только в путь взлетает, как и EVO2 под коллекторный. |
21Sasha12
| mas-ter писал: | 21Sasha12, Название темы подкорректируй, и добовь данных о машинке. Мотор на столе вряд ли выйдет на обороты, нужна нагрузка. Есть сомнения в прошивке........ что мешает проверить??
Ограниченное поле для названия. Что писать-не выходит на отжим? Модуль 215009158.01, s/n 608183446. Про нагрузку мне понравилось, соорудил имитатор борта из боша, заодно выяснил, что на стирке рвет с места безбожно, т.е. тахо. А с тэном, уже имел опыт с рабочим по замерам, который все-таки пришлось менять. На прошивку как-то не грешится, ведь все своевременно происходит. К тому-же программатор Xeltek 501S постоянно отключается, если при чтении нет контакта с хотя-бы одним выводом, а самопальный адаптер под 24ХХХ работает неуверенно. Если нет разницы от смены формы памяти, залью в 93С86 прогу, которая имеется в архиве и дальше по управлению тахо потопаю. |
alexandr87
| 21Sasha12 писал: | | Если нет разницы от смены формы памяти, залью в 93С86 прогу |
Ну попробуй
А вообще, на плате есть место под 24с64 в DIP-8. |
21Sasha12
| alexandr87 писал: | | 21Sasha12 писал: | | Если нет разницы от смены формы памяти, залью в 93С86 прогу |
Ну попробуй
Уже попробовал-F12... |
alexandr87
21Sasha12, в названии темы дописывай СМА.
На стирке с вращением все в порядке?
Модуль меняли? Кто-нибудь лазил в машинку до тебя?
Кондер большой поднимал? |
21Sasha12
| alexandr87 писал: | 21Sasha12, в названии темы дописывай СМА.
Стирает сразу на больших оборотах, но это я выяснил сегодня, повесив движок, такой-же шлейф и все остальное на другую СМА. Кто-то до меня модуль уносил, предложил новый. Говорят, что F02 не было. Но ошибка появляется точно в конце отжима по таймеру, возможно просто не дожидались. Раз модуль забирали, значит лазили, но все под лаком, если ковырялись, то очень аккуратно. Кондер не трогал, смотрел дороги по другой плате. |
alexandr87
IGBT? дорожки под большим кондером?
Прошивку все же сливай с нее и выкладывай.
Индустриальный код?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 12:50
При первом обращении на что жаловались? |
21Sasha12
| Жалоба одна-низкие обороты во время отжима. Предложили на запчасти, но согласны на ремонт в известных пределах. Т.к. предыдущий товарищ в движок не заглядывал, а на замену есть, и ранее больших проблем с ремонтом по тахо не возникало, забрал силовую и индикацию. Да, силовой транзистор. Дороги тахо под кондером. Читать прошивку программатор отказывается, не нравится 6,7 вывод, но возможно это адаптер, хотя другую 24ХХХ прочитал. Попробую слепить что-то на один раз. Код и серийник модуля писал выше, если важно SW 8.44.0, DSP 1.3.43 |
alexu
| 21Sasha12 писал: | | Код и серийник модуля |
21Sasha12, код и серийник сма нужен, а не детали |
vitalik723
| alexandr87 ближе к теме. под кондером идут дорожки от таходатчика. |
mas-ter
alexandr87, Я не стал бы быть таким самоуверенным насчёт того, что на его СМА мотор выйдет на обороты без нагрузки, или на все 100% ты уверен??
vitalik723, Ты даже не сравнивал EEPROM 24с64 с 93с86
совет:
собири "программатор" из пару деталек под "Поньку" |
alexandr87
| mas-ter, про высокие обороты на 3х-фазном индезите я говорю. "На столе" (без нагрузки) выходят. Как раз такой в данный момент свистит рядом. |
РАВ
Гадание на "дорожках"
Цепь Тахо:
выв 13 МС33274 - выв 14 той же микросхемы - выв 11,13 LM339 - выв 22 сигнального процессора (DSP) (в моем случае TMS320LC2401A (32 ноги))
А дальше круг замыкается - DSP управляет мощными ключами и, соответственно, мотором
Там еще одна может быть проблема - глючит один канал мотора (из 3), который не ловится схемой контроля |
vitalik723
mas-ter, читай внимательно кто что пишет и думай, пользуясь собственном опытом в ремонте плат данного вида  |
mas-ter
vitalik723, Ты о чём:
| vitalik723 писал: | mas-ter, читай внимательно кто что пишет и думай, пользуясь собственном опытом в ремонте плат данного вида |
Приведи пример моих высказываний в данной теме, которые ты считаешь нелепыми. |
21Sasha12
| alexu писал: | | 21Sasha12 писал: | | Код и серийник модуля |
СМА AVSD109 EU, s/n609112445*80296280905. Видимо повредил микросхему в процессе сдувания феном, стоял на 300 градусов. Программатор отказывается ее читать, то пишет 10 ног, то 6,7 вывод не подключен. Другие 24ххх читает спокойно. Под кондером все чисто. Пробую отправить на проверку две проги из архива, но не нравится то zip, то bin.Сейчас попробую в rar. У кого есть заведомо рабочая прошивка на эту модель, прошу скинуть. Какую температуру выставлять, когда смд-память снимаешь?Станция Brand CT950D.
28296280003 AVSD109 EU.rar 3.22 КБ Скачано: 622 раз(а)
AVSD109EU.rar 2.99 КБ Скачано: 573 раз(а)
WIK77
| у тебя прошивки в норме,девственно чистые |
