сма INDESIT wia 81 Ремонт селектора программ
рсм сервис мастер
Сообщение #1 От 11/05/2008 10:36 цитата
Всех приветствую коллеги. Очередная машинка с модулем LOV END и очередная неисправность переменного резистора выбора программ. Ранне ставил эти резисторы с машинок доноров, но сейчас они закончились и заменить нечем. Вот вопрос как грамотно восстановить этот резистор? Вскрыл почистил контакты именно металические, и почистил окуратненько саму феритовую дорожку а внутри есть еще одна дорожка она серебристого цвета и на ней имеется выроботка от металических контактов.(пока еще не проверял результат и сомневаюсь надолго ли он будет работать) Вот вопрос как все это лучше восстанавливать и чем можно смазать? Может есть какието варианты замены аналогами?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 11/05/2008 11:38 цитата
рсм сервис мастер, это не переменный резистор, а селектор. Восстановить его, как и изготовить новый, конечно, можно. Самый простой способ - вырезать токопроводящие дорожки из медной фольги по размеру старых, приклеить и облудить. А ещё почисти и подогни пружинные контакты
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 11/05/2008 12:31 цитата
рсм сервис мастер, заголовок темы я подкорректировал
рсм сервис мастер
Сообщение #4 От 11/05/2008 14:02 цитата
Мелиор, спасибо. Поставил я проверил так и не заработало. Да чувствую намучаемся мы еще недовольство, огорчение . Попробую что нибудь поизобретаю может получится..
ДОБАВЛЕНО 11/05/2008 15:08
cybe, я так понял вся проблема и заключается в этой серебристой дорожке? Самое интересное то что если селектор программы установить в положение выкл он все равно встает на основную стирку и если нажать на старт начинается стирка. а ведь есть такие же машинки но с дополнительной ручкой выбора температутры получается что там проблем сэтим деффектом в 2 раза больше. ужас
cybe
cybe
Сообщение #5 От 11/05/2008 14:32 цитата
Ну, выбором температуры не особо часто пользуются, а вот селектор выбора программ, вроде как, побольше и так приятно щёлкает... улыбка и так, по-тихоньку, образуется выработка токопроводящего слоя
Konipet
Сообщение #6 От 12/05/2008 02:29 цитата
рсм сервис мастер, Прозвони средний с крайними в отпаяном селекторе и поймешь проблему.
cybe, ты по всей видимости имеешь ввиду кодовый селектор который W81 стоял. А у WIA81 резистор с тремя выводами.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 12/05/2008 10:03 цитата
Konipet, честно говоря не встречал. Если бы выложили фото целиком и внутриности - с переменником-то проще разбираться
mihaele
mihaele
Сообщение #8 От 15/05/2008 13:07 цитата
cybe, Выглядит вот так
cybe
cybe
Сообщение #9 От 15/05/2008 16:36 цитата
Спасибо mihaele, теперь понятно. Похож на "крутилку" в автомагнитолах. А какое сопрот. между крайними выводами?
рсм сервис мастер
Сообщение #10 От 15/05/2008 16:39 цитата
извиняюсь что не написал- почистил навел полный марофет все заработало но точно знаю не на долго
nissan125
Сообщение #11 От 31/10/2008 15:37 цитата
Всех приветствую,indesit w 81, у меня такая проблема, машина выполняет программы те которые хочет , например:1 ставлю на интенсивный отжим ,переключается на полоскание. 2 ставлю на деликатную стирку , только стирка подходит концу, по идее должна слить воду и отжать, но машину клинит в момент полоскания и ручка программатора крутится по часовой стрелке до безконечности. Делали перепрошивку но не помогло , ошибку не выдает рёв в три ручья подскажите кто что знает , заранее благодарю.
рсм сервис мастер
Сообщение #12 От 31/10/2008 16:32 цитата
nissan125, создай отдельно тему у тебя совершенно другая машинка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 От 01/11/2008 19:55 цитата
nissan125 сделай так как тебе сказал рсм сервис мастер
fanatikia
Сообщение #14 От 13/03/2011 13:57 цитата
А не подскажите где в Москве купить новый такой селектор для этой wia 81?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #15 От 16/03/2011 00:45 цитата
голливудская улыбка
