Поиск запчастей (первая часть)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 64, 65, 66 ... 128, 129, 130  След.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #221 От 02/03/2011 22:15 цитата
Срочно куплю в Москве и МО крестовину барабана LG WD 12175 SD.
vservice
Сообщение #222 От 03/03/2011 22:42 цитата
некрас, крестовина под болт или под гайку?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #223 От 03/03/2011 22:45 цитата
Под болт.
kolek070986
Сообщение #224 От 04/03/2011 01:28 цитата
Подскажите где в ростове-на дону можно купить плату управления для Ariston adrx109 code:21500996200. s\n: 08181 01045 sw:9.21 dsp:1.2.53 или где её вообще можно купить и сколько она стоит??????
vservice
Сообщение #225 От 04/03/2011 17:02 цитата
некрас, в личке
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 18:05
kolek070986, такая модель у мерлони не значится
kolek070986
Сообщение #226 От 04/03/2011 22:43 цитата
немного ошибся в буквах ARXD109
vservice
Сообщение #227 От 05/03/2011 12:16 цитата
kolek070986, напиши индустриальый код машинки, написан на наклейке на задней стенке или на ободке люка.
Бермудский
Сообщение #228 От 05/03/2011 15:20 цитата
Харьковская обл. г.Лозовая
СМА ARDO FLO 86E
s/n : 20084900936-010980195-35
Неисправность: СМА из села.Серенькая мышка умудрилась залезть под радиатор в модуле управления где и встретила свою смерть
Обгорели дорожки на плате и отгорело несколько ног у процессора.Из периферии неисправным оказался тен (в обрыве).
Полагаю,что восстанавливать модуль бессмыслено.Нужен точно такой, не требующий прошивки (т.к. не имею программатора)
Модуль : ELMARC 546089203
 Размер файла:  434.05 КБ
 Просмотрено:  407 раз(а)
kolek070986
Сообщение #229 От 05/03/2011 22:21 цитата
46528580000
s/n: 807100068
arxd109(eu)
AkuRed
Сообщение #230 От 09/03/2011 15:32 цитата
Найдётся ли у кого-нибудь пружина бака для "Ardo"№444016900 или она же для "Wirlpool awg -878" ?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 16:34
т.89169006769(пружина Ardo,Wirlpool)
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 16:35
Москва,Балашиха.
bun
Сообщение #231 От 09/03/2011 18:14 цитата
AkuRed, я вам уже ответил на другом форуме...
fanatikia
Сообщение #232 От 13/03/2011 13:52 цитата
Где в Москве купить селектор программ для сма wia 81?
igor200782
Сообщение #233 От 14/03/2011 10:25 цитата
г.Казань СМА Сименс WM20520BY\26 нужен командаппарат
Мелиор
Мелиор
Сообщение #234 От 15/03/2011 21:27 цитата
Срочно нужен сальник 25Х52/100Х8/24
с.м. Electrolux 914740071
Украина
Merloni
Сообщение #235 От 16/03/2011 03:27 цитата
Мелиор,
код сальника 1240240026 25*52/103*8/24 ,остальное в личке
kurolesov
Сообщение #236 От 17/03/2011 22:13 цитата
Краснодар, край.
Нужен модуль на СМА Zanussi FV832
Prod № 914792010 00
Модуль с командоаппаратом. На плате надпись
AKO 50 365
68227-3
На корпусе командоаппарата на наклейке
AKO Typ 513 322
124 9214 60
Можно б.у. Процессор нужен.
Dzhon_k
Сообщение #237 От 21/03/2011 15:35 цитата
Нужен дисплей на сма AEG LawaLogic 1800 91400260800 на самом дисплее шлейф испорчен.
AndreyMazitov
Сообщение #238 От 25/03/2011 11:40 цитата
г.Нижневартовск, модуль управления, посудомоечная машина Electrolux ESL46010 (PNC 911636231 / 03)
babai2
Сообщение #239 От 28/03/2011 09:33 цитата
Нужен дисплей Blomberg WAF-7560.
икеа71
Сообщение #240 От 04/04/2011 07:05 цитата
добрый день нужен блок розжига на ariston pf 640-A или его аналог заранее спасибо
