сма BEKO WKB 51241 не запускается
Electt
Electt
Сообщение #1 От 15/03/2011 18:09 цитата
пришла на ремонт машинка BEKO.c BEKO я дел мало имел,поэтому сразу прошу не ругаться.
машинка включается блокируется дверь и все тишина.проверил УБЛ-рабочее.в тесте ошибок не показывает,и работает вся обрязка(мотор в обе стороны,клапана,помпа).модуль прозвонил,не чего не нашел.
может намекнете что да как.
может нужно сделать сброс?но как сделать сброс незнаю)
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #2 От 15/03/2011 19:38 цитата
Electt, А выход с замка проверил?
Electt
Electt
Сообщение #3 От 15/03/2011 19:49 цитата
да конечно проверил.контакты в норме срабатывают.
Петровыч*
Сообщение #4 От 15/03/2011 21:39 цитата
– нажимают кнопку 2 «START/ PAUSE/ CANCEL» («ПУСК/ПАУЗА/ОТМЕНА») и, удерживая ее в течение 30 с, включают СМ;
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #5 От 15/03/2011 21:45 цитата
Electt писал:
Петровыч*. Человек пишет что в тесте все работает.
snk-j
Сообщение #6 От 16/03/2011 00:42 цитата
Были в ремонте, БЕКО по гарантии, одна при стирке не хотела греть воду, В ТЕСТЕ ВСЕ ВКЛЮЧАЛОСЬ И НАГРЕВАЛАСЬ ВОДА КАК ПОЛОЖЕНО ДО 40 ГРАД,. Другая не выходила на отжим, а в тесте все ОК, решилось т.к. на гарантии заменой МУ Похоже у тебя тоже, сбой программы, т.е. FIRMWARE, прошивать проц, или менять МУ. Бывает редко, но бывает, попробуй звонить таходатчик, СОПРОТИВЛЕНИЕ И НАПРУГУ НА ПОМПЕ на разьемах в му! Была вчера такая же хрень, плохой контакт в разьеме помпы сопротивление было 500 ом. а надо до 200.
Electt
Electt
Сообщение #7 От 16/03/2011 07:27 цитата
ок сегодня проверю.вечером отпишусь.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 16/03/2011 10:08 цитата
Сдается мне, что проц Инвенсис.
Electt
Electt
Сообщение #9 От 16/03/2011 21:46 цитата
сегодня тахо и помпу проверил все в норме.сигнал с блокировки до процессора доходит.наверно придется модуль менять.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 16/03/2011 23:52 цитата
Electt, а прошить не судьба?
Слава
Слава
Сообщение #11 От 17/03/2011 08:38 цитата
Прошить? Судя по 1 посту у него в тесте работает все.
Electt
Electt
Сообщение #12 От 17/03/2011 09:34 цитата
BEKO не разу не шил.незнаю как.
тю
тю
Сообщение #13 От 17/03/2011 09:37 цитата
Electt, фото платы сделаи
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 17/03/2011 10:30 цитата
Слава, по моим впечатлениям, тест и стирка в ВЕКО - это разные программы (части прошивки). Может, я ошибаюсь, но прошивка при таких симптомах помогала всегда. Да они и появлялись только на Инвенсисах.
Слава
Слава
Сообщение #15 От 17/03/2011 10:39 цитата
Dima700926, Спорить не буду, возможно это и так. Но просто создается впечатление что автор что то не договаривает. Замок в тесте срабатывает. Значит цепь замка исправна и микропрограмма замка выполняется. Запуск теста идет- кнопки исправны. В проге замок срабатывает, но нет обратной связи. Модуль замок не видит. А тесте видит
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 От 17/03/2011 14:12 цитата
Слава, тест выполняет одна часть прошивки, не зависимая от других программ, выполняющих стирку. Судя по всему, она предназначена для быстрой проверки периферии и специально сделана независимой от других блоков прошивки, чтобы не повреждалась в процессе работы. Если повреждена программа стирки (а она от теста не зависит), то проц сигнал от УБЛ "видит", а что делать дальше - "забыл". Программа стирки повреждена (или подпрограмма контроля УБЛ для стирки), а программа теста здорова. Других объяснений я не придумал, но прошивка всегда помогала. Чем вызван был этот глюк - вопрос другой.
Electt
Electt
Сообщение #17 От 17/03/2011 15:23 цитата
а как прошить кто нибуть подскажет?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #18 От 17/03/2011 17:24 цитата
А какой там процессор, кто-нибудь напишет? Или догадываться?
тю
тю
Сообщение #19 От 17/03/2011 18:01 цитата
тю писал:
