MaxK72
| Машина Ariston LL40 недобирала воду - уровень ниже ТЭНа, цикл мойки продолжался. Позже стала включаться на слив через 40 сек после начала набора. При этом мигают 3 и 5 светодиоды. Проверены: напор воды, фильтр, работа наборного клапана, трубка прессостата, сам прессостат - все в норме. При установке прессостата на более низкий уровень - запускается цикл, вода- чуть выше дна камеры, ТЭН- в воздухе. Система набора воды чистая (тем не менее промыта), крыльчатка счетчика свободно вращается, геркон исправен. Предполагаю, что модуль управления неверно считает объем воды (завышает). Помогите,пожалуйста, в поиске неисправности. |
retucher
MaxK72 скажи что помогло? Точно такая же причина,
код-37304080000. |
Kurt76
| MaxK72, какая там платформа модуля ? |
Kurt76, О пользователе MaxK72
Последнее посещение: 16/11/2010 20:07 [Сейчас: MaxK72 отсутствует Оффлайн] |
retucher
| Контроллер - FLEXTRONICS 4303 303 3240.6 |
retucher
Проблему решил. Всему виной симистор Z7S, он управляет насосом откачки. Триак работал в одном напр.-откачка.
Заменил на Z7M. |
dim777m
| retucher писал: | Проблему решил. Всему виной симистор Z7S, он управляет насосом откачки. Триак работал в одном напр.-откачка.
Заменил на Z7M. |
