samsung wf 6528n7w проблема с модулем, ошибка IE
Ignacio
Сообщение #1 От 23/03/2011 22:53 цитата
вылетела 266 микруха в БП и стабилизатор, заменил. при установке писали ерунду какую то и неодекватно работала. пересмотре, обломались на шлейфах несколько проводов. устранил. при включении без машины .сработка реле есть, показала время, выдала ошибку IE (подключался к стабилизатору). на машине начинает сливать, но клапана не открываются. на модуле программы не переклюяаются, а горит выборочная индикация ( типа "дети" тржим, температура ) хз что с ним ??
mehanic
mehanic
Сообщение #2 От 24/03/2011 00:33 цитата
IE- смотри цепи прeccocтaта.
Сообщение #3 От 24/03/2011 14:46 цитата
Ignacio, если модуль выдирал полностью смотри обрывы (трещины).
Ignacio
Сообщение #4 От 28/03/2011 20:27 цитата
модуль целый
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 21:37
там траблыщё... мама к папе не подходит. ( модуль не я доставал) мот переходник какой???
rgb63
rgb63
Сообщение #5 От 29/03/2011 15:33 цитата
может в другое место подойдёт ?
