alexandr87
| artem01, RV3, как и любой другой варистор мультиметром или тестером не должен звониться никак. Подобные вопросы лучше гуглу задавать... |
| При "вставлении" вилки в розетку автомат может вырубаться при превышении тока на который он рассчитан. Если это происходит при включении только стиралки в эту розетку, а не только любой нагрузки, то "виновата" стиралка. Задача ремонтника найти причину. |
KOSTAJ12
Vehfljdbx
| artem01, Вообще-то напиши,что у тебя стоит:автомат или узо?Если узо,то это может происходить.Так как ты никогда не сможешь соединить 3 контакта одновременно.Такое мне уже встречалось. |
artem01
| Vehfljdbx, В щитке стоит автомат. |
Kurt76
artem01, ...ПРОБЛЕМА НЕ В МАШИНЕ...если сразу при включении в розетку выбивает пробки....
...протяни длинный удлинитель к соседям..и подключись от них и всё увидишь...
Vehfljdbx-прав у тебя проблемы в проводке,а точнее в подключенной розетке!!!
Зови электрика...и дай ему схему-сетевого фильтра....пусть думает...
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 22:33
xarl, там УЗО-шная проблема..  |
artem01
| Я вытащил сетевой фильтр из машины, подсоединил вилку в розетку. Автомат должен вырубаться, если дело в сетевом фильтре. Как правильно его проверить. |
dim777m
| artem01 писал: | | Я вытащил сетевой фильтр из машины, подсоединил вилку в розетку. Автомат должен вырубаться, если дело в сетевом фильтре. Как правильно его проверить. |
Ну кто еще хочет помочь ?
Не стесняйтесь, клиенты вас внимательно слушают! |
Yo_Yo
щас кот в банке придет и раздаст советы налево и направо.
Странно как он до сих пор возится со стиралкой а током еще не шандарахнула.(не дай бог) |
artem01
| Не шандарахнула потому что на работе есть напряжение и повыше 2,5 kV. А с машинкой из "мастеров" никто связываться не хочет в силу её бюджетности. Либо "развод" сразу на модуль и на всё остальное по запчастям. В итоге стоимость ремонта обойдётся в стоимость машины. Поэтому я её и "мучаю" до сих пор ! |
dim777m
| artem01, кто ищет тот всегда найдет. Тем более в Москве. |
artem01
Из-за TNY264 в модуле не может у меня это происходить или пока всё-таки модуль не причём ?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 20:16
Москва тут причём не понятно совсем. Вы думаете здесь все богатые очень ?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 20:17
dim777m, Москва тут причём не понятно совсем. Вы думаете здесь все богатые очень ? |
dim777m
Согласен, Москва - город контрастов.
Но найти человека с мозгами и совестью я думаю можно. |
Слава
Yo_Yo, Вот и пришел кот в банке.
Фигня какая то , то срабатывание автомата починилось( разъем на замке) да и срабатывал после повторного нажатия на кнопку пуск, т.е сброс проги, Теперь только вилку в розетку и сразу бах. Мое мнение прикалывается кто то |
Yo_Yo
| я же говорю, прекратите тут общение и все закончится. Полезного в этой теме никто ничего не найдет. |
artem01
| Слава, Да Вы правы после ремонта разъёма УБЛ автомат перестало вырубать. После очередной смены симистора Q9 опять начало периодически вырубать. Никто не собирался здесь прикалываться. Не хотите помочь, так и пишите. Я понимаю конечно, что вы здесь все профи. И вам нет смысла общаться с "чайником" в сма. |
Dima700926
| "Чайникам" не на форум надо, а к мастерам - по телефону. |
