CMA ARDO FZL 80 - во время цикла стирки отключается
Kinder+
Сообщение #1 От 29/03/2011 00:24 цитата
Доброе время суток на форуме.
CMA ARDO FZL 80 (модуль minisel 800). -во время цикла стирки отключается. После осмотра СМА на разъёме двигателя обнаружено окисление на разъёме и прогар 5-8 контактов из-за воды, (контакты 5-8 восстановил, теч воды устранил). Модуль управления без деффектов, (питание +12В и +5В есть на проц-ре +5В есть). Процесс стирки начинается нормально, вода заливается, двигатель крутит, но во время стирки отключается,после нажатия старта цикл продолжается, в цикле нагрева воды снова откл. нажимаю на старт цикл возобновляется и дальше цикл стирки идет до конца нормально. Напряжение в сети 190-200В. В чём может быть причина?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2 От 29/03/2011 00:30 цитата
тэн на корпус смотрел?
Kinder+
Сообщение #3 От 29/03/2011 01:23 цитата
Проверял соротивление тена 28 Ом, на корпус проверял не снимая тена с СМА. Ничего не обнаружил, но для полного контроля нужно будет его снять и проверить.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #4 От 29/03/2011 01:33 цитата
Kinder+ писал:
на корпус проверял
на сколько мегаом?
mitr
Сообщение #5 От 29/03/2011 12:44 цитата
Kinder+ писал: напряжение в сети 190-200В, в цикле нагрева воды снова откл.
Скорее всего у тебя проблема в сети, и при включении тэна напряжение ещё больше просаживается, что приводит к сбросу программы.
Kurt76
Сообщение #6 От 29/03/2011 22:01 цитата
Kinder+, ну возможно mitr-прав... улыбка
Kinder+
Сообщение #7 От 02/04/2011 19:08 цитата
Здраствуйте на форуме! Извиняюсь, что отвечаю с задержкой. Снял тен со СМА ( с большой накипью), очистил его. Прозвонил его на пределе 2 Мом, но на корпус не звонится. Пробовал при напряжении 215В, ситуация таже. И ещё забыл указать выше, что при стирке, когда нужно отменить данную программу (переводя программатор на OFF), продолжает стирать. В этой модели так должно быть?
Сообщение #8 От 02/04/2011 19:48 цитата
Kinder+, в модели не ошибся?
Kinder+
Сообщение #9 От 02/04/2011 21:08 цитата
Нет ARDO FZL 80 (модуль minisel 800)
constan
Сообщение #10 От 02/04/2011 21:21 цитата
Kinder+ писал:
Давай серийный и продуктовый номер машинки.
Kinder+
Сообщение #11 От 03/04/2011 10:04 цитата
СМА ARDO FZL 80 E s/n 20060801860-010980032-0403
Сообщение #12 От 03/04/2011 11:20 цитата
Kinder+, FLZ80E (010980032) / ARDO
Kurt76
Сообщение #13 От 03/04/2011 20:23 цитата
Kinder+, (переводя программатор на OFF,продолжает стирать...должно ли так быть?)-нет не должно....нужен мастер..
тю
тю
Сообщение #14 От 03/04/2011 20:36 цитата
Kinder+, профиль пустои,тада сюды http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
forest71
Сообщение #15 От 03/04/2011 22:20 цитата
Почисти программник.
