21Sasha12
СМА гарантийная, на 1,5 тыс км авторизованных СЦ вокруг нет. Ее увозили и прогоняли на нескольких программах стирки в магазине. Ошибок не показывала, вернули. Клиент знакомый знакомых из поселка, но ехать далеко и неохота на плавающую ошибку. Помещение санузла 16 квадратов с полным отсутствием вентиляции, полы- кафель с постоянным подогревом, защтный 0 имеется, со сливом все впорядке. Вопросы такие:
- есть ли в этой СМА аквастоп?
- что может означать доп. функция "защита от перегрева", заявленная в рекламе?
Пока посоветовал переставить в другое место, без подогрева и с вентиляцией. |
Слава
| Цитата: | | со сливом все в порядке |
Сомнительно. |
21Sasha12
| Слава, сливной шланг выходит сверху, зацелен за все защелки вверху(со слов клиента), без удлинителей, конец шланга постоянно опущен в ванну. |
regiss
| 21Sasha12 писал: | | Пока посоветовал переставить в другое место, без подогрева и с вентиляцией. |
А причём тут вентиляция если машинка жалуеться на самослив ??? |
21Sasha12
| regiss, я и спросил про акавастоп. При плавающей ошибке посторался узнать как можно больше про то место, где она находится. Может доп. защита от перегрева как-то запускает этот процесс? Экспертиза будет стоить дорого, а есть ли резон ее начинать? |
Слава
| 21Sasha12, Разницу между аквастопом и самосливом знаешь? |
21Sasha12
| 21Sasha12 писал: | | Слава, сливной шланг выходит сверху, зацелен за все защелки вверху(со слов клиента), без удлинителей, конец шланга постоянно опущен в ванну. |
СМА глючит не постоянно, может проработать 2 месяца. Обычной причины самослива, т.е. некорректного подключения к канализации, нет. Ошибка не привязана к одной программе. Позвонил, сказали вода в баке на момент ошибки есть. Можно ли отправить в СЦ только управление? |
mas-ter
| 21Sasha12, Ты ремонтируешь по телефону, какой смысл гадать?? А если там не LE |
21Sasha12
| mas-ter , из-за географии, иногда, возникают такие дибильные ситуации. Ведь исполнительные элементы не увидишь, а управление, бывает по нескольку раз на вертолете туда-сюда летает, иногда в компании с УБЛ или пресостатом, так что и по телефону, иногда, приходится (не город миллионник, чтобы за бабки сливной шланг с пола поднимать), но не в этот раз. Или пусть откажутся от гарантии, или решают проблему самостоятельно, ты прав. |
