Автор | Сообщение |
Андрей Hansa
Машинка ремонтировалась. Заменяли блок управления. Как объяснили ремонтники блок полетел из-за неправильного слива. Он был установлен ниже, чем рекомендовано в руководстве, прямо в канализацию. После замены машинка проработала два месяца без проблем. Слив организован через унитаз. Теперь при запуске любой программы стирки проводит набор воды, проводит набор воды через емкости для стирального порошка, вертит минуты три и включает откачку воды, после того как уровень воды падает включает подкачку воды и зацикливается. Затем включает индикатор "окончание программы". Индикатор ошибки мигает 4 раза. Неисправность слива. Сервисную программу проходит всю без проблем, кроме Аква Спрея. Возможно ли вылечить машинку в домашних условиях? |
alexu
Андрей Hansa писал: | кроме Аква Спрея |
вот клапан акваспрея и замени |
сёмыч
Андрей Hansa писал: | Возможно ли вылечить машинку в домашних условиях? |
Возможно , но только специалистом , если клапан исправно работает и ничего не мешает двигаться клапану в "тройнике". Похоже , что спецы "устранили" неисправность , а не причину которая и есть клапан аквоспрея . |
mas-ter
Андрей Hansa писал: | Заменяли блок управления. Как объяснили ремонтники блок полетел из-за неправильного слива |
Интересно
Андрей Hansa писал: | После замены машинка проработала два месяца без проблем |
Ну так вызывай мастера, или он гарантии не дал????? |
AC-DC
Насколько мне известно , где акваспрей, слив не так уж важен , клапан спрея не даёт самотёка |
alexandr87
AC-DC, так это не самотек, это слив насосом из-за того, что акваспрей не переключился. |
тю
dim777m
Андрей Hansa писал: | Машинка ремонтировалась. Заменяли блок управления. Как объяснили ремонтники блок полетел из-за неправильного слива. Он был установлен ниже, чем рекомендовано в руководстве, прямо в канализацию. |
это в каком же городе такие ремонтники ?
Страна должна знать своих героев ! |
AC-DC
alexandr87,
Я про это и говорил , к хансе слив неправильный по барабану.
Ну а деффект типовой для этих машин. Мастера знают. Лично я менял модуль у правления с такой поломкой где то процентов 5 из 100. |
regiss
AC-DC писал: | Лично я менял модуль у правления с такой поломкой где то процентов 5 из 100. |
ВРЁШЬ !
При такой поломке выживает не более 30% процев.
Другое дело, что модуль можно перешить под модель без Аква Спрея.... |
AC-DC
regiss,
чего то так покраснел я от стыда,прости о великий гуру.
ладно уже не по теме. лучше человеку подскажите. |
regiss
AC-DC писал: | ладно уже не по теме. лучше человеку подскажите. |
Человек зашёл, "пёрнул" и ушёл....
Может вернёться за готовым решением, а может быть и нет.
А вы тут распоясались, пиписками стали мериться, проценты, типа "не более 5-ти" предъявлять.
Одним словом - клоунада |
alexandr87
regiss, имеешь прошивку на HANSA PA без акваспрея? (это просьба ) |
dim777m
regiss, колись! |
regiss
alexandr87 писал: | имеешь прошивку на HANSA PA без акваспрея? (это просьба ) |
Слишком "интимные" вопросы ..
На подобии, как "ключ от квартиры, где деньги....". |
dim777m
regiss, если считаешь что слишком интимно, можно в личку. |
тю
regiss писал: | AC-DC писал: | Лично я менял модуль у правления с такой поломкой где то процентов 5 из 100. |
ВРЁШЬ !
Другое дело, что модуль можно перешить под модель без Аква Спрея.... | |
Dima700926
тю, regiss, поделитесь прошивкой, плиз, если не трудно. В наших краях такой машинки ни разу не видел. А то бы уже слил. |
Wycheslav
ВРЁШЬ !
Как перешить.разрешите полюбопытствовать . в плане повышения эрудиции? |
