СМА Samsung SWF-SQ1200 выход на отжим [РЕШЕНО]
reanimaster
reanimaster
Сообщение #1 От 07/04/2011 18:34 цитата
При выходе на отжим в один и тот же временной промежуток, в самом начале, ощутимый рывок - дальше всё идеально. На стирке тоже идеал. То есть рывок происходит единажды.
Двигатель исправный подкидывал - дефект тот же;
На выходе с проца пила, в момент рывка, прыгает вверх на ~0.3V.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 07/04/2011 18:43 цитата
СМА Samsung SWF-SQ1200 не вращает
По чему в названии темы - не вращает, а сама тема совсем о другом ???
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 07/04/2011 18:56 цитата
reanimaster, regiss задал правомерный вопрос. Исправляй
reanimaster
reanimaster
Сообщение #4 От 07/04/2011 20:26 цитата
упс! виноват
alexandr87
Сообщение #5 От 07/04/2011 21:15 цитата
reanimaster, сначала рывок, а затем все плавненько и хорошо для самсунга в порядке вещей.
reanimaster
reanimaster
Сообщение #6 От 07/04/2011 21:51 цитата
alexandr87, не согласен, сначала стартует 2-3 сек. плавненько, только потом рывок.... недовольство, огорчение, .при этом машинка слетает с места - это не нормально!
AlexY74
AlexY74
Сообщение #7 От 08/04/2011 10:43 цитата
reanimaster, симистор не менял ?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #8 От 08/04/2011 12:46 цитата
AlexY74, Мало вероятно.Автор дает даные с проца. С 5 на 3 за 2-3 сек силино круто.На Samsung сначала укладка.На тахо с5v плавно до 3v/
ДОБАВЛЕНО 08/04/2011 14:29
После укладки вращение с рывком и выход на отжим.
reanimaster
reanimaster
Сообщение #9 От 08/04/2011 18:51 цитата
кстати, (блин проглядел), во время укладки точно такой же рывок и тоже один раз, смотрел на стирке - всё в норме...
reanimaster
reanimaster
Сообщение #10 От 09/04/2011 20:39 цитата
AlexY74, поставил BTB16, вместо корейца, рывок как бы остался (на раскладке норма), машинка в том же временном интервале при выходе на отжим так же раз дернется, как и раньше, но при этом машинка уже не слетает с места, как бы мягче стала(о). В общем хз. Клиента всё устраивает. Всем спс. Тема закрыта...пока улыбка .
alexu
Сообщение #11 От 09/04/2011 21:12 цитата
а кондёрик проверял возле симистора?
Сообщение #12 От 09/04/2011 21:51 цитата
Там не только "кондерик"...
alexu
Сообщение #13 От 09/04/2011 22:24 цитата
ну да подмигивание
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #14 От 10/04/2011 04:40 цитата
там и резистор подмигивание
