Бермудский,
Бермудский
то что Е1 - проблемы с УБЛ и его цепями а также дребезг сетевого выключателя (как буду возле СМА - проверю)
а вот что может означать эта строка?
0A0 00 FF 11 0B FF 00 00 00 00 00 19 00 00 00 00 00 |
Vik77
| Бермудский писал: | то что Е1 - проблемы с УБЛ и его цепями а также дребезг сетевого выключателя (как буду возле СМА - проверю)
Ошибки.Е0 Е1 Е2 и т.д. |
Бермудский
Благодарю ответившим!
СМА начала работать.Правда,достоверно неизвестно ,что из двух действий помогло:
-разобрал и почистил контакты сетевого выключателя (правда нагар был совсем незначительным);
-подчистил в памяти область переменных.
Поставил на прогонку - о результатах отпишусь.
Вопрос модераторам: прошивку пробовал искать - не нашёл, но по результату эта вполне рабочая. Может стоит добавить её в прошивки?Но я не знаю как.
прошивка СМА Candy CBE825T.rar 372 Байт Скачано: 330 раз(а)
cybe
| Бермудский, оставь себе на память, не позорься |
regiss
Бермудский, сработка НА СЕКУНДУ клапана или насоса, а потом - стоп. Это классика для модулей MDL.
Что бы на весь и-нет не разбазаривать инфу, дам маленькую "подсказочку-наводку". Эти модули работают странновато, сначало запускают исполнительный элемент по программе (соответственно либо помпу, либо клапан) и только спустя 0,5 сек. проц проверяет сигнал от УБЛ....
Подсказочка к тому, что при проблеммах в "переменных" С/М ведёть себя чуть чуть по другому...(или мне их попалось слишком мало для статистики). |
Бермудский
| regiss, видимо вы правы! я не написал,что на всякий случай заменил термистор в УБЛ и поджал разъёмы ,сорри |
crush
