fad
| Ситуация такая: запускаю любую программу стирки, стирка идёт как положено до первого слива. Сливается вода и затем вылетает ошибка F01. Но это не стабильно, т.е. ошибка может вылететь и после первого полоскания. Ставил отдельно слив - ошибка вылетает постоянно через минуту работы насоса. Ставил отдельно отжим - опять нет стабильности с ошибкой, может вылететь в любое время. Что сделал: на модуле проверил симистор движка, прозвонил ULNку, цепь контроля двигателя: диод, резисторы, диодная сборка - всё целое, до выхода проца прозвонил, всё живое. Проверил цепи контроля насоса - целое. Вообще на модуле контрольные цепи живые все. Промыл спиртом обильно модуль. Снял движок, прозвонил ламели - все сопротивления одинаковые, щётки длинные, чрезмерного нагрева движка нет, прочистил щёткой коллектор движка. Подскажите где ещё капнуть, может что-то другое вызывает эту ошибку, а не движок? |
Рифат
Обыкновенный человек
| fad, на движке пропаяй все соединения проводов.Особенно в месте крепления их на разъёме-"вилочке". Если изменений не будут--смотри колодцы на модуле по цепям. |
fad
| grifat, пасиб, про колодцы тоже подумал, даже искал ужо, но видать не там или не те. А про разъём- новость, буду паять. |
