СМА Zanussi TA833 не сбрасывается программа
dim777m
dim777m
Сообщение #1 От 24/05/2011 21:54 цитата
Всем привет! Давно я здесь не был....
Рад всех вас снова здесь услышать(или увидеть) улыбка
В общем история такая.
фильтр по питанию решил почему-то взорваться, а так как вместо
автомата на щитке уже давно стоял гвоздь, роль предохранителя
выполнила проводка в машинке.
часть косы, идущая на впускные клапана и сливной насос превратилась в один толстый голый провод без изоляции...
Бах по словам хозяев произошел на отжиме.
Проводку восстановил, машинка ожила, но только немного "сошла с ума". Ставишь на любую программу, она заливает, крутит, греет, доходит до положения "стоп" и естественно встает. На программе слив все аналогично( наливает, стирает, греет доходит до стоп и встает с водой в барабане.).
Впечатление такое, что пытается до конца выполнить какую-то миссию(программу), причем все время начинает ее сначала и не сбрасывает. Установка на стоп выкл-вкл не помогает.
Может я чего-то не знаю ? как у этой заразы отменить программу?
или это зависон и он не лечится ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 24/05/2011 22:09 цитата
dim777m писал:
СМА Zanussi TA833 как у этой заразы отменить программу?
Ты это про гибридный командник серии VD55 ???
dim777m
dim777m
Сообщение #3 От 24/05/2011 22:34 цитата
regiss, извини конечно, но я не знаю что такое VD55.
командник AKO 513322.
а "это" - СМА Zanussi TA833 как у этой заразы отменить программу? - можно сказать, крик души...
потому что с такими "зависонами" еще не встречался. с такими командниками или работает, или не работает совсем.
но чтобы так - сам удивился - создается впечатление что выполняется одна и та же пограмма, причем сначала.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 24/05/2011 23:05 цитата
dim777m писал:
Ну это ты загнул конечно. Вон товарищ с почти таким же командником мучается
http://monitor.espec.ws/section7/topic176450.html
А на счет сброса программы... Нет там никакого сброса. Программа не обнуляется и задается контактами командника. Менять программу можно произвольно в процессе выполнения программы, не проходя через стоп, следовательно не обнуляя. Что-то ты недопаял (или перепаял улыбка )
dim777m
dim777m
Сообщение #5 От 24/05/2011 23:31 цитата
Мелиор писал:
я хотел сказать что они так не ломаются, а если ломаются, то не так смех
а про отжим... там ручечка есть - обороты отжима регулировать -
так с нее и надо начинать, а не с двигателя.
Мелиор писал:
тем не менее имеет место быть факт что через стоп программа не обнуляется. А поскольку еще имеет место быть ненулевая (хотя очень ничтожная) вероятность
того что провода в косе я все-таки перепутал, то может найдется схема соединений данного девайса ? Прошу помощи
... а может быть там есть еще коротец который я не заметил...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 24/05/2011 23:39 цитата
dim777m, ты лучше разшифруй вот это :
dim777m писал:
роль предохранителя
Это, что такое ???
dim777m
dim777m
Сообщение #7 От 24/05/2011 23:45 цитата
regiss, это когда оплавляются и перегорают силовые провода сечением наверное 1,5 мм.кв. меди.
представляешь какая точина должна быть? смех
фильтр очевидно горел синим пламенем и огонь пожег изоляцию на косе что рядом оказалась.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 25/05/2011 00:04 цитата
dim777m, если даш код PNC 914..... со схемой соединений помогу.
regiss, думаю, имел в виду,что фильтр питания стоит на входе и если бы он коротнул, то внутренняя проводка не сгорела бы. Наверное есть еще причина выгорания проводников
dim777m
dim777m
Сообщение #9 От 25/05/2011 00:14 цитата
Мелиор, PNC только завтра. каюсь, не списал.
внутренняя проводка сгорела та что рядом с фильтром.
и виноват скорее всего все-таки изначально фильтр - он загорелся, поплавил изоляцию на косе... в общем, пока не отгорел фазный провод, все горело и плавилось.
