Запросы по размерам сальников и подшипников
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 115, 116, 117 ... 149, 150, 151 ... 229, 230, 231  След.
luchnik
luchnik
Сообщение #2981 От 31/05/2011 21:01 цитата
Добрый вечер! Будьте добры подскажите: какой комплект стоит на стир.маш. " Indesit" WN 671 X WU ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2982 От 31/05/2011 21:34 цитата
luchnik, скорее всего 203,204, 25х47х10
luchnik
luchnik
Сообщение #2983 От 31/05/2011 21:37 цитата
Мелиор, Спасибо!
Tolick_An
Сообщение #2984 От 02/06/2011 10:00 цитата
Доброго дня
Интересуют размеры подшипников и сальника на Whirlpool AWG 722
Заранее спасибо
serj.kuptsoff
Сообщение #2985 От 02/06/2011 11:40 цитата
Здравствуйте подскажите пожалуйста какой стоит сальник и подшипник в стиральной машинке Ariston Маргарита AL109X?
Tolick_An
Сообщение #2986 От 02/06/2011 12:04 цитата
serj.kuptsoff писал:
на несколько страниц выше был выложен чУдный файлик подмигивание - в нем все есть
6204+6203 25X47X10
mas-ter
Сообщение #2987 От 02/06/2011 12:28 цитата
Tolick_An, Не нашёл себе там:
Tolick_An писал:
Ты спросил:
Tolick_An писал:
Желательно написать номер из 12 цифр, начинается на 8
serj.kuptsoff
Сообщение #2988 От 02/06/2011 12:41 цитата
Спасибо
Tolick_An
Сообщение #2989 От 02/06/2011 12:44 цитата
mas-ter писал:
Боюсь не будет номера оч древняя машинка и наклеек не видать. Придется по размерам посадочных подбирать. очень похоже на 6203 и 6204
mas-ter
Сообщение #2990 От 02/06/2011 12:49 цитата
Tolick_An, Если разобрал, то делай соответствующие замеры, делов то.
Рушан Жафярович
Рушан Жафярович
Сообщение #2991 От 02/06/2011 14:36 цитата
Tolick_An, 25-47-10
Tolick_An
Сообщение #2992 От 02/06/2011 14:44 цитата
Спасибо всем
sib5555
Сообщение #2993 От 02/06/2011 14:47 цитата
СМА BEKO WKL14560D помогите с номером сальника ! код под люком 07-108381-09
Рушан Жафярович
Рушан Жафярович
Сообщение #2994 От 02/06/2011 15:43 цитата
sib5555, 25-50-10
puss5
Сообщение #2995 От 04/06/2011 03:12 цитата
интересует размер подшипников и сальника на CMA INDESIT MOON SISL129S 195064095.00 выпуск 04.2007
на сальник, если можно, еще номер мерлони
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2996 От 04/06/2011 03:55 цитата
puss5, если очень интересует, то распили клеенный бак и посмотри, или закажи новый бак в сборе голливудская улыбка
dembel0207
Сообщение #2997 От 04/06/2011 13:42 цитата
Здравствуйте! У меня старая,10 лет, и редкая в России Iberna IAF 455T № 3112611300414130 . При отжиме сильный шум подшипника. Подскажите, пожалуйста, какой там стоит подшипник и как его снять.
mas-ter
Сообщение #2998 От 04/06/2011 17:58 цитата
dembel0207, Сальник 22х40х10/11,5 (92445576), подшипник 6 203 - 2шт (49015335) Тему чётко оформил, молодца!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 18:59
dembel0207 писал:
и как его снять.
А вот тут, сам..
Maxvell
Maxvell
Сообщение #2999 От 06/06/2011 11:43 цитата
Сушильный автомат Bosch WTE 86300 BY
Нужны размеры подшипников и сальника (если таковой имеется)
puss5
Сообщение #3000 От 07/06/2011 03:20 цитата
шайтан,если нечего сказать нечего и писать, когда распилю,тогда и номер уже не нужен, улыбка просто надо заранее,заказать ,а потом пилить,машина моя,пока работает,но шумит,советы к мастеру тоже не нужны,делал уже не одну,нужны только размеры или партномер для заказа
