Автор | Сообщение |
nrv
Ошибка F 08 Реле,тэн,преСсостат,поДкидЫвал,ULN менял!!! |
nrv, и что дальше? Исправь заголовок и спрашивай что тебя интересует. |
nrv
ВКЛ.в рОзетку и без нажатИЯ старта через 3 минуты поЯвляется F 08 |
Бывает и такое. |
nrv
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 12:53
шлеиф целыи.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 13:07
Реле тэна менял!!! |
Мелиор
nrv, ты вопрос то задай, а то так и будешь вопить почем зря |
mas-ter
Мелиор, Он сеЙчаС такООЙ список в своей манере вопросов выдаст, что ..........
nrv, Точно ошибку определил, как F08 ?? какие лампочки горят ??
Модуль EVO-II 143056 ?? это к тому что есть несколько подобных моделей, а ты ведь конкретную осматриваешь. Экономь время и ресурсы других. |
nrv
Kurt76
nrv, кнэ1-случаем..не та,что ближе к индик.замка? |
Мелиор
Ну так что сносить тему или будут вопросы от автора? |
nrv
wasilij
nrv, по этой ошибке в и-нете инфы ,и особо на данном форуме полно.Может невнимательно смотрел,и мерял в СМА? |
Yaroslav
nrv писал: | ВКЛ.в рОзетку и без нажатИЯ старта через 3 минуты поЯвляется F 08 |
Похоже "течет" диод (позиционный номер не помню). |
nrv
ВКЛ.в розетку с водои в баке и без нажатия старта через 3 минуты НЕ появляется F 08 |
Yaroslav
Появится при пуске. Копай модуль. Точно что менять врядли кто скажет. Да и информации ноль. Вкл., выкл., F08 - этого мало. |
nrv
Да появится при пуске!!!! |
mas-ter
Вот какой смысл не ремонтируя, тупо писать как она ведёт себя на разных режимах??
Мемуары получаются. |
Yaroslav
nrv, в инэте можно найти описание и схему модуля. Возможно это тебе поможет. |
Петровыч*
От разёма J3(ПРЕСОСТАТ) должны звонится дорожки на диоды Д16, Д17.
И ещьо на R72 длжно меняться напряжение 2.5-5v в зависимости полный или пустой бак.Если машинка сама выдаёт F8
значит на R72 постоянно 2v ,а должно бы быть 5v(пустой бак), У меня было коротила дорожка на R72
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 10:48
Реле нагрева пробовать менять. |
