СМА Whirlpool AWE 2214/1 не включается.
reeexx
Сообщение #1 От 17/06/2011 14:09 цитата
Привезли в ремонт машинку Whirlpool AWE 2214/1 при переключении селектора ни какаго реагирования. Проверена проводка 220 на модуль управления, ТЭН, клапана, помпа, двигатель все впорядке. Отключил модуль управления от СМА, подал напрямую напряжение 5 В никакого реагирования. На проц питалово поступает на ПЗУ тоже, кварц генерит. Подозрение на ПЗУ, считал прошивку в середине прошивки прописано 5F ми. Это так и должно быть? Файл скрина прошивки прилагаю. Или проблема не в прошивке?
  Прошивка.rar  57.45 КБ  Скачано: 963 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #2 От 17/06/2011 15:22 цитата
reeexx писал:
Прикольно, вроде так недолжно быть по сравнению с имеющимися у меня, но, к сожалению, от других моделей...
Kurt76
Сообщение #3 От 17/06/2011 21:02 цитата
reeexx, ...а "дверь"? улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 17/06/2011 21:40 цитата
Kurt76 писал:
Kurt76, ты это про платформу DOMINO ???
teres_vl
teres_vl
Сообщение #5 От 18/06/2011 08:57 цитата
Сегодня "вылечил" такую-же, с подобными симптомами.
reeexx писал:
А дальше? Работает-ли "родной" питатель? Если нет- проверяй первичную цепь выпрямителя. Обрати внимание на "обрывник" подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #6 От 18/06/2011 09:22 цитата
teres_vl писал:
Прошиву бы дал чтоб исчезли сомнения
teres_vl
teres_vl
Сообщение #7 От 18/06/2011 09:40 цитата
cybe писал:
teres_vl писал:
Прошиву дать- не проблема, просто я считаю дурным тоном начинать ремонт СМА с симптомами "не включается" с перезаливкой прошивки, а равно, как и "подкидывания" питания в обход штатного. Сия метода, имхо, годиться при ремонте "сотиков".
cybe
cybe
Сообщение #8 От 18/06/2011 11:33 цитата
teres_vl, какой там дурной тон, посмотри какого у него куска не хватает http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p3520.html
teres_vl
teres_vl
Сообщение #9 От 20/06/2011 03:27 цитата
reeexx, Смотри личку.
reeexx
Сообщение #10 От 20/06/2011 16:32 цитата
teres_vl, спасибо! Перепрошился. Теперь включаю тускло тускло мограют светодиоды, на кондерах 11,4 В.
Сообщение #11 От 20/06/2011 18:15 цитата
Еще шей...
reeexx
Сообщение #12 От 20/06/2011 22:22 цитата
xarl писал:
Еще шей...
Хорош стебаться.
cybe
cybe
Сообщение #13 От 20/06/2011 23:15 цитата
reeexx, что есть на кондёрах 11.4 V - это радует! Померь на ППЗУ (4 и 8 ноги)
Сообщение #14 От 21/06/2011 09:08 цитата
reeexx писал:
Хорош стебаться.
Почему " стебаться"? У тебя "тускло тускло мограют светодиоды", а ты занялся прошивкой и подачей напрямую...
reeexx
Сообщение #15 От 21/06/2011 09:35 цитата
cybe, ППЗУ было тоже 11,4 В, после пропайки блока питания стало 4,7 В. Тоже самое, тускло тускло моргают светодиоды. Походу проц мертв. Модуль в мусорку тему закрывайте.
xarl, до перепрошивки не было вообще никаких признаков жизни.
cybe
cybe
Сообщение #16 От 21/06/2011 09:40 цитата
reeexx писал:
Хм..мм, и как же оно там оказалось, а потом вдруг восстановилось?...
reeexx
Сообщение #17 От 21/06/2011 13:04 цитата
cybe, сам в шоке, схему бы посмотреть. Не подскажите где новый модуль купить можно.
cybe
cybe
Сообщение #18 От 21/06/2011 13:18 цитата
reeexx писал:
Можно попробовать здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic151503p280.html
