teres_vl
Доброго Всем Здравия.
В ремонте Indesit WIUL 103 CSI s\n 708270838.
У клиента машинка включается, УБЛ-срабатывает, вода на режиме стирки- заливается , как положено, на отжиме помпа срабатывает.
Далее машинка начинает работать , в соответствии с выбранным режимом, но максимум 15 минут. Далее- останавливается на моментах, когда должен работать мотор и может стоять неопределенно долго.
Ошибок не выдает. Забрал СМА в мастерскую, включил на отжим- отработала без ошибок Включил быструю стирку- тоже выполнила весь цикл до конца. Выключил-включил- снова полет нормальный. Сброс на любой программе-пуск все О.К. Забегая вперед скажу, что периферия ВСЯ живая. При возврате машинки-неисправность повторилась и поэтапно менялось ВСЁ, вплоть до проводки. Единственно, что не менялось- это силовой модуль (в настоящее время тестовым EVO-II не располагаю.) Однако и на "старом" модуле заменены релюхи, тиристор приводного двигателя, конденсаторы питания (все), сверена а затем и перезалита новая прошива (девственно чистая и в новом чипе), проверены и заменены (для профилактики ) детали контроля реле двигателя и контроля к.з. тиристора. Измерены напряжения в сети у клиента 232V. в мастерне- 236V. Завтра выезжаю к клиенту с осциллом (смотреть помехи в сети и стабилизатором). Да, еще был момент, когда сидел на ванной и коснулся корпуса СМА- легонько пощипывало. Померил "землю".
-фаза--земля-230V.
-ноль-земля 0V.
-земля-труба водопровода-7V.
В общем- непонятки. Впору не мастера, а священника-экзорциста вызывать.
Может кто сталкивался с подобным- поделитесь.
Прошиву прилагаю. F1- создана искуственно для проверки работоспособности цепи контроля и , что проц регистрирует ошибки в ЕЕПРОМ.
Indesit WIUL103CSI.rar 2.66 КБ Скачано: 707 раз(а)
Степашка
| Сходил в гараж - посмотрел WITL86, менял и подставлял практически все, из за чего мог не вращать двигатель, кроме силового модуля. Модуль пропаял и заменил симистор, резисторы в цепях управления, ULN. Модуль клиенту меняли еще по гарантии, после гарантии прошло только 7 месяцев и опять такая же фишка. Платно менять отказался. EVOII на подкид не было. Я ее купил и уже практически все поставил с нее, кроме модуля. Грешил на проц, но случая проверить пока не было. |
Степашка, я что-то не въезжаю... Как ты оказался в этой теме? Что хотел? |
Степашка
| xarl писал: | Степашка, я что-то не въезжаю... Как ты оказался в этой теме? Что хотел? |
Человек спросил - может кто сталкивался. С Таким модулем и Таким дефектом я сталкивался и так и не победил, и грешил на модуль. А так больше ничего не хотел. |
Kurt76
| teres_vl, ...помещение-влажное?...а вообще осмотри-мотор..если вопрос-не возникнет,поменяй Тэн и забудь... |
dim777m
однозначно смотреть питание, в смысле 220.
попробовать оторвать заземление, сменить розетку, фазу, подключиться через удлиннитель в другую квартиру. |
Мелиор
| teres_vl, у клиента выкрути все лампочки-экономки. Именно не выключи, а выкрути |
Wycheslav
| Мелиор писал: | | teres_vl, у клиента выкрути все лампочки-экономки. Именно не выключи, а выкрути |
"китайцы "- без работы не оставят !
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 22:56
teres_vl, осцилоскоп с памятью не плохо бы ! |
teres_vl
Сегодня с утра на столе запустил модуль со всем навесным на отжим- все нормуль. Выключил питание в дежурку и, пока размышлял, услышал странное похрюкивание. Упс-это клапан залива стирки. Периодичное включение в дежурке Причем именно с проца. Думаю, профессура начала загонять. Такой модуль опасно ставить- хапнешь геммору. Однозначно под замену. Модуль заказал. Всем откликнувшимся- Спасибо. |
