Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 125, 126, 127 ... 249, 250, 251  След.
baksi
baksi
Сообщение #1901 От 26/05/2011 21:05 цитата
igor_ca, Держи.
  W84TX EX BG_91275580101.rar  1.16 КБ  Скачано: 376 раз(а)
Alex_Dr.
Сообщение #1902 От 26/05/2011 23:37 цитата
Господа мне необходима прошивка EEPROM 24cxx стиральной машины WA65185 фирмы GORENIE маркировка платы G-PPA-P05-R20 помогите если у кого есть
Степашка
Сообщение #1903 От 27/05/2011 15:16 цитата
FAU2 писал:
подскажите прошивка в норме? и статистику если можно. Спасибо заранее.
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........AVTL 104 EU
Серийный номер:...410136396
Код прошивки:.....28331980001 Найти (новое окно)
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: 51EDh
CRC - Контрольная сумма посчитана: 51EDh
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Нет неотменённой ошибки.
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :................77
Понижены обороты отжима :.............50
Отжим исключен :.......................6
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........0
Понижены обороты по дисбал. 2 :......108
Перебои в сети :......................39
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................2
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................0
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :....................26
Дисбаланс 100 - 200g :...............102
Дисбаланс 200 - 300g :...............149
Дисбаланс 300 - 400g :...............167
Дисбаланс 400 - 500g :...............125
Дисбаланс 500 - 600g :................26
Дисбаланс 600 - 700g :.................4
Дисбаланс > 700g :.....................5
Достигнуты макс. обороты :.............0
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение < 10 литров :...............0
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....52223
Полная наработка клапана :.........16463
Задержка из-за давления :..........16775
mas-ter писал:
FAU2, А что, и на что смотреть??
Прости, там действительно смотреть не на что....
mas-ter
Сообщение #1904 От 27/05/2011 16:09 цитата
Степашка, Вот так оформить :
FAU2 писал:
и не прикрепить файл, а после прикрепить и промолчать.........., не в первый раз тока петрушка. недовольство, огорчение
vajjdonov
Сообщение #1905 От 29/06/2011 15:27 цитата
Доброго времени суток. Помогите с прошивкой CANDY CTY1046 31001299
Вот родная:
  CANDY. CTY1046. S.rar  156 Байт  Скачано: 359 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1906 От 29/06/2011 17:26 цитата
vajjdonov, Invensys ?
тю
тю
Сообщение #1907 От 29/06/2011 17:31 цитата
vajjdonov,
  31001299_CTY 1046.rar  344 Байт  Скачано: 387 раз(а)
vajjdonov
Сообщение #1908 От 29/06/2011 17:51 цитата
спасибо за помощь
cybe
cybe
Сообщение #1909 От 29/06/2011 21:56 цитата
vajjdonov, когда от тю прошиву зальёшь, то после пуска опять сюда выложи. Интересно как оно на нули среагирует голливудская улыбка
k-svi
Сообщение #1910 От 29/06/2011 22:18 цитата
Ищу прошивку на АРДО FLS125S модуль minisel 546104300
максим 0203
Сообщение #1911 От 29/06/2011 22:34 цитата
k-svi, а чем ты прошивку в проц зальешь????
Степашка
Сообщение #1912 От 30/06/2011 03:51 цитата
максим 0203 писал:
И еще болванку надо найти, это то масочная - прошивается только раз - с завода.
стопыч
стопыч
Сообщение #1913 От 30/06/2011 19:58 цитата
Нужна прошивка ARISTON AVD109EX s.n.510135323_80284460900. Трехфазник с большим DSP.Дохлый проц, дохлая память. Причину подыхания так и не нашел. ИИП в норме. Индикация тоже сдохла. Мож залили индикацию... Вобщем выкладывать нечего. Модуль в сма ранее заменялся, и (со слов клиента) после замены обороты отжима максимальные стали 1200. Мож окажется, что и прошивка нужна другая для этого модуля.
Шаб
Сообщение #1914 От 01/07/2011 08:07 цитата
Добрый день.
Нужна прошивка на Indezit WIDL 86 EX 405208509 80319650000.
в моей прошиве несовпадение контрольных сумм,проверял на сайте (не вижу чем добавить сюда файл)наверно мне нельзя
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #1915 От 01/07/2011 08:54 цитата
Шаб писал:
...(не вижу чем добавить сюда файл)наверно мне нельзя
Предварительный просмотр/Обзор/Добавить файл/Отправить
Шаб
Сообщение #1916 От 01/07/2011 11:50 цитата
пробую отправить
  widl86ex.rar  2.78 КБ  Скачано: 282 раз(а)
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #1917 От 01/07/2011 12:39 цитата
Шаб
Прошивка неисправна, вечером скину в ЛС, если никто раньше не отправит.
FAU2
FAU2
Сообщение #1918 От 01/07/2011 15:31 цитата
какие ошибки и статистика сидят в прошивке подскажите. Потерял ссылку на сайт проверки. Должна быть исправна
тю
тю
Сообщение #1919 От 01/07/2011 15:46 цитата
FAU2, чистая
FAU2
FAU2
Сообщение #1920 От 01/07/2011 16:31 цитата
значит это новая, что поставил в прошлом году.У клиента опять проблемы, завтра поеду, нужно подготовиться. Спасибо тю,
