unkn000wn
В ремонте СМА я новичек
Машина исправно выполняет полный цикл стирки. При запуске с опцией "Быстрая стирка" фактическое время стирки не меняется. Перечитал "Ремонт и сервис" за 2002г №2 ни схемы модуля ни какой информации по данной опции не нашел... не знаю с чего начать? |
тю
unkn000wn
Согласно инструкции http://www.azbuka-service.ru/data/home/files/file/Bosch_WFC2063OE.pdf
на программе "Цветное белье 60" продолжительность стирки составляет 130 минут, по той же инструкции если продолжительность стирки больше чем обычно значит машина обнаружила дисбаланс или большое количество пены и пытается это устранить.
На "быстрой стирке" продолжительность составляет около 50 минут (не из инструкции так как там про это ни чего не сказанно)
Таким образом машина увеличивает процесс стирки на 40 минут!!! причем пастоянно!
Если следовать инструкции то в машине пастоянный дисбаланс! в чем я сомневаюсь... |
| unkn000wn, почту смотрел? |
unkn000wn
| Да... прошу прощения не внимательно... сейчас исправлю |
Рифат
Обыкновенный человек
unkn000wn, так и не понял я --что тебе не нравится то?  |
unkn000wn
| Мне то все нравится, клиент жалуется что не может постирать одни джинсы за час, машина молотит на быстрой стирке столько же времени как и на простом режиме. Честно говоря спрашивал у резных знакомых мастеров тоже ни кто не понимает как такое может быть, Вообще эта функция программная или за нее отвечает какой то элемент? Хотя на плате нет ни чего на это пошожего и с кнопки все идет непосредственно на проц, как я понимаю памяти тут не а прошивка непосредственно в проце, Может ли это быть программной проблемой и ести да то как его шить? Точне чем? |
Dima700926
| unkn000wn писал: | | не может постирать одни джинсы за час |
сам же про дисбаланс писал. |
unkn000wn
| тоесь если я правильно понимаю то проблема не в электроннике? проблема с барабаном? |
Рифат
unkn000wn, дополнительное нажатие кнопки убирает лишь одно полоскание. Разница по времени практически не заметная.Очередная дурь клиента--и не более.ИМХО.
unkn000wn
Спасибо огромное! Я это читал но все де думал что она права, Прошу прощение за беспокойство! |
