smv2012
| стоит модуль 47 фунтов + 4.7 какое-то неполное тестирование + доставка из англии до 45 фунтов |
migrace
короче продолжение истории. привезли новый блок управления за 100 дол. ждал 4 мес.
Подключил вроде нормально работает, но тут всплыла старая проблема. Ошибка E1.
После установки нового блока включил набрало воду и остановилось - Е1. Выключил-включил машинку и снова старт программы - вроде пошло нормально (включал просто полоскание на 11 мин).
Дальше старт программы по новой и снова после набора воды Е1.
В дальнейшем включал выключал многократно результат тот же - после набора воды останавливается и показывает ошибку.....
Такая же проблема была и до поломки блока управления. Работала через раз. Вызывал ещё раньше 2 раза мастеров из оф. сервиса нашего города. По их словам они ее первый раз видят, больше по стиралкам работают. Машинку просто разбирали, снимали кожух. Одно что проверили - думали залип пенопластовый датчик аквастопа, но я его отсоеденил и провода закоротил для исключения залипания. Выглядило что мастер пришел чуть посудомойкой подвигал разобрал - начала работать. Ушел - поработала немного, дольше постояла и опять постоянно выдавала Е1.
На вход давление нормальное, кран открыт, сеточку чистил, шланги не перегнуты.
Самослива вроде нет, шланг слива поднял повыше напрямую в умывальник. Воды в поддоне нет.
Посоветуйте что можно ещё проверить? |
regiss
Е1 - это ошибка наполнения.
За отведённое время проц не получает от прессостата сигнала - ПОЛНО.
В зависимости от модели, данные П/М комплектовались впускным клапаном с водомером (flowmetter). Если при наборе воды нет сигнала от водомера, то тоже будет ошибка Е1, но очень быстро, примерно через 5-10 секунд.
| migrace писал: | | Посоветуйте что можно ещё проверить? |
Вот и проверяй сигнал "Полно" от пресса и импульсы от водомера (если он в данной модели имееться). |
migrace
Ошибка Е1 возникает после прибл. после истечения 1,5-2 мин набора воды. Так что похоже что пресостат.
Сегодня разобрал п/м, трубку которая идет к пресостату продул, когда дую в него то слышно 2 щелчка.
Также на нем есть винт регулировки. Стоить ли его покрутить? От пресостата отходит 4 провода, как его правильно прозвонить? |
regiss
| migrace писал: | | как его правильно прозвонить? |
Прозванивать надо на контактах модуля.
При первом щелчке прессостата (при условии, что микрик двери в положении "замкнуто") должно звониться накоротко :
migrace
Спасибо, прозвонил все нормально.
Снял трубочку с преостата из нее пошла вода, долго сбегала. Несколько десятков раз подул в преостат чтобы разработать контакты реле.
После этого прикинул, что резиновый шланг который одевается на преостат на конце был сильно расширен и хомут возможно плохо держал уже. Обрезал шланг, посильнее зажал хомут.... И УРРА!!! Все заработало ))) Незнаю что именно помогло, но факт что работает )
Спасибо Regiss за наводки  |
