СМА ARDO AE1033 Выгорела часть платы
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 02/08/2011 16:44 цитата
DAV90, см.datasheet.
Степашка
Сообщение #22 От 02/08/2011 18:29 цитата
DAV90 писал:
Здравствуйте! Проблема та же что и у A-L-E-Xа, выгорела часть платы, 10 контактный разьем и симистор BTB04 600T, возможно ли его заменить BTB08 600BW?
Можно, только тему надо создавать свою, как то не красиво получается....
DAV90
Сообщение #23 От 03/08/2011 10:43 цитата
Это просто чтобы снова не расписывать, не создавать клоны. проблема то таже... BTB08 600BW не подошел... видимо для етого симитора нужен больший ток на управляющий канал. Я не спец, раньше особых дел с радиоэлементами не имел, посчитал что семитор и сам перепаять смогу без мастерской.
mas-ter
Сообщение #24 От 03/08/2011 11:09 цитата
DAV90, Ну молодец, что советы не слушаешь:
xarl писал:
DAV90, см.datasheet
DAV90
Сообщение #25 От 03/08/2011 11:59 цитата
скачал datasheet смотрел, т.к. я не спец. то особо ничего там не понял, поэтому и спрашиваю вас как специалистов. почему то не в одном магазине города нет btb04 только btb08. Мож на управлящем канале резистор убрать?
mas-ter
Сообщение #26 От 03/08/2011 12:08 цитата
DAV90 писал:
Значит и уверенности НЕТ, что заменив аналогом машинка заработает. Совет - потратить время на мастера.
DAV90
Сообщение #27 От 03/08/2011 12:23 цитата
Увереность то есть. Прозванивал остальное все в норме робит, людей множество с такой же ерундой и у всех практичести на плате одно и тоже горит (контакты выгорают и семитор) за редким исключением резисторы и конденсатор. Замыкал контакты на прямую без семитора, машинка заводиться, работает нормально. Из этого делаю вывод что заменив семитор будет все нормально работать. Пробывал ставить BTA16 600B безрезультатно. Хочу сделать своими руками, будет намного приятнее чем тупо нести в мастерскую.
Если перемычку вместо резистора на управляющем канале сделаю хуже не будет?
mas-ter
Сообщение #28 От 03/08/2011 13:02 цитата
DAV90, Заплати деньги мастеру, а после посмотришь, что он заменил, из чего и пополнишь свои познания.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #29 От 03/08/2011 14:45 цитата
DAV90, это называется симистор. А если правду сказал, что остальное правильно прозвонил, то ставь перемычки, не ставь, один фиг не поможет. Тупо нести в мастерскую результативнее.
Степашка
Сообщение #30 От 03/08/2011 18:00 цитата
DAV90 писал:
вывод сделан не верно. Начальный курс радиомеханика читается отдельно и за соответствующую оплату.
DAV90 писал:
Приближаешься к покупке нового. Цена от 2400 и выше.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #31 От 03/08/2011 18:33 цитата
Степашка, что ж на цене то останавливаешься?---осталось ещё адрес подсказать,где всё это можно приобрести браво!
Степашка
Сообщение #32 От 03/08/2011 18:56 цитата
grifat писал:
А я на ней не остановился. А адрес, я уже писал как то, -для клиентов он ДСП, а если что - то в интернете найдет магазинчик. И будет ему радость. Зато своими руками.
Немного из прошлого, прошу господ модераторов не ругать. Тут один клиент посчитал, что подшипники на ARDO фронталке зашумели. Сам торгует автозапчастями, все под рукой. Разобрал, заменил, а вот провода на термодатчике с защитой перепутал местами. Да и на 10 штырьковом больном месте этих модулей одиночный провод воткнул не туда. Соответственно колодку сместил. Включил своими руками. Свет дома выключился. На сколько попал он своими руками - не буду говорить. Но вызвал уже меня на замену нового. Но какими глазами он смотрел и просил восстановить этот - надо было посмотреть....
Этого тоже не надо сильно пугать, он сам себя напугает...
Рифат
Сообщение #33 От 03/08/2011 19:02 цитата
Добряк. что тут сказать то?
Степашка
Сообщение #34 От 03/08/2011 19:36 цитата
DAV90 писал:
Я здесь не при делах, да и вообщем то никто тут ему не мешает. А я предупредил его о последствиях. Так что добряки здесь другие...
LG
