СМА Indesit WIU 102 - нет нагрева. РЕШЕНО.
На страницу Пред.  1, 2
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #21 От 27/07/2011 10:39 цитата
да по барабану какой серийник и код будет--не критично голливудская улыбка
юс
юс
Сообщение #22 От 27/07/2011 11:21 цитата
а, ну если так, то тады пожалуста если всё это не "критично" смех браво!
allfat
Добрый дядя
Сообщение #23 От 27/07/2011 12:01 цитата
юс, тебя уже банили на параллельном форуме,зачем повторяешь свои ошибки?
Во-первых,прошивку можно кинуть и в личку.,Во-вторых,если уж выкладываешь чужую,то будь добр дать источник,тем более что в архиве это видно.
юс
юс
Сообщение #24 От 27/07/2011 12:35 цитата
allfat, в личку так в личку, исправил!
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #25 От 29/07/2011 15:48 цитата
Дело было не в бобине.... Разобрался с Поником, залил новую прошивку, но машина работает по старому. Повесил резистор 40 кОм вместо датчика температуры, нагрев включился. Тестер на штатный датчик и контролирую. На холодной воде около 20 кОм. Когда сопротивление стало 10 кОм начал выводить резистор. Нагрев отключился. Меряю температуру воды - 45 градусов. Сопротивление NTC - 9,6 кОм, резистора - 25 кОм. Может есть у кого данные на вот такой датчик.
mas-ter
Сообщение #26 От 29/07/2011 16:05 цитата
Kaskad11, Вот ты не фига не читаешь то, что тебе пишут недовольство, огорчение
от1 7кОм при 20 гр - до 1 кОм при 90 гр
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #27 От 29/07/2011 16:14 цитата
mas-ter, я читаю очень внимательно. При подстановке резистора на 20 кОм машина ведет себя так же, как и со штатным датчиком. Буду проверять субмодуль - там резисторы в цепочке стоят.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #28 От 29/07/2011 17:25 цитата
Еще раз все проверил по цепи датчика температуры. +5 вольт на датчик подается, выходит 2,4В после нагрева до 40 градусов, при холодной воде - 1,8В. Снова проверил с переменником. При холодной воде датчик 18 кОм, нагреваем, проверяем. Вода - 46 градусов, датчик - 9,4 кОм, переменник - 21 кОм. Резисторы в цепи датчика температуры соответствуют. Что ещё проверить? Была надежда что неисправен датчик.
А может машина так себя вести если прошивка не подошла? Я после первого полоскания закрыл воду. Машина несколько минут ждала воду а потом просто остановилась. Индикаторы светятся, ничего не мигает, люк заблокирован.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #29 От 29/07/2011 17:53 цитата
Kaskad11, я что то не вкурил, что ты от этой стиралки хочешь ???
Что бы она грела не прерывно ?
Так этого требуй от разработчиков програмного обеспечения, а не от готового продукта.
Греет она "поэтапно" примерно по 20 -30 градусов за этап. Паузы между этапами нагрева примерно 10 минут. И этих "этапов", при заданной максимальной температуре, по моему - 4 (или 3), точно уже не помню.
Рифат
Сообщение #30 От 30/07/2011 07:03 цитата
Вчера следил смотрел за машинкой в мастерской--три раза тэнвыключается- включается на программе " Хлопок90"
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #31 От 01/08/2011 23:03 цитата
regiss, снимаю шляпу перед Мастером. Ты хоть и злой, но опыта и знаний у тебя, как у дурака махорки, то есть немеряно. Я целый день убил на поиск несуществующей неисправности. Такие советы дорогого стоят. Греет она поэтапно, это так. Единственное, что меня настораживает, может опять зря, так это вот что. Например, на третьей программе (основная стирка, 60 градусов) если температура входящей воды не более 20 градусов ТЭН включается три раза на две минуты с интервалом 5 минут. За это время воду нагревает до 46 градусов и все. Если температура входящей воды выше 20 градусов то первый нагрев пропускается и греет два раза. Так и должно быть? Датчик температуры при 20 градусах - 24,6 кОм.
На быстрой стирке (30 градусов) ТЭН включается один раз на 2 минуты и нагревает воду до 26 градусов.
Клиент вряд ли будет сидеть с градусником возле машины но хотелось бы узнать истину.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #32 От 01/08/2011 23:59 цитата
Kaskad11, Что за термометр используешь,ртутный или спиртовой,а может электронный?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #33 От 02/08/2011 09:34 цитата
Термометр ртутный. У меня на работе есть образцовый, надо будет сравнить показания, но я не думаю что бы он врал на 14 градусов.
M@ks
Сообщение #34 От 02/08/2011 10:22 цитата
Kaskad11, подкинь другой NTC. Или переменник и жди сколько она нагреет.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #35 От 02/08/2011 10:55 цитата
Будет сделано улыбка .
goga104
Сообщение #36 От 05/08/2011 17:59 цитата
вот держи
  WIU 102 csi 196731.zip  2.07 КБ  Скачано: 454 раз(а)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #37 От 07/08/2011 10:03 цитата
goga104, спасибо. Машину я уже отдал, NTC заменил, все ОК. Всем спасибо за помощь!
mas-ter
Сообщение #38 От 07/08/2011 12:21 цитата
Kaskad11 писал:
NTC заменил, все ОК
Kaskad11, Характеристики работы изменились от предыдущих??
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #39 От 09/08/2011 14:09 цитата
Детально проверить не удалось, времени было в обрез. Проверил только короткую стирку один раз, нагрела воду почти до 30 градусов. Градусник свой ещё не проверял по образцовому. Сам NTC проверил относительно старого в нескольких точках. При комнатной разница в 400 ом. Чем выше температура тем меньше разница в сопротивлениях. При 60 градусах показывают одинаково. Один раз на старом было замечено хаотическое изменение сопротивления, как будто плохой контакт. Результаты замера сопротивления остались дома, если надо - выложу.
