Автор | Сообщение |
master.m
Терминатор
Dima700926, прочел,понял,спасибо!!! |
master.m
Терминатор
Хотелось бы продолжить тему!Два модуля ушли в утиль.удалось найти б/у модуль,поменял УБЛ(снял с рабочей бошки), включаю : на замок питания нету,появляется в момент включения реле двигателя на 1-2сек.щелкает несколько раз,потом мигают три индикатора(готовность,работа,конец),в тест не идет(или не правильно пытаюсь войти).с четвертого раза замок закрылся,см попыталась вкл.-но тут снова сгорел симистор замка.я просто уже не понимаю что за хр..нь??? |
Dima700926
master.m, придется тебе проверять, правильно ли подключил модуль и цела ли проводка. Или ждешь особо прочного модуля? |
