gen00
| тахо 64 Ом звонится на этом моторе,хотя это и не важно.Выбор программ (кнопкой) идёт через м.с .последовальтно,как выбор дальнейшего запуска программы.(а, если твоему мастеру сбосить зашиту от детей????????),так-же можно таймером сделать просто запуск программы.Что-бы убедится в микрике или перерезать дорожку и вырез |
baksi
Какая там кнопка ?
zotw
baksi,[img][/img]Вот такая кнопка!
cybe
Такая
baksi
cybe, Да прав есть и такой модуль.
Извиняюсь, ступил.  |
Мелиор
Урри, Урри, где у него кнопка?
Ждем завтрашних известий от Игоря. Если он машинку не запустит, мне придется вести переговоры с поставщиком об обмене модуля, а это такой головняк! |
ар777
| Мелиор, У меня такая же сма на ремонте,с такими же признаками.Разница в том,что у меня выборка есть,но не всегда, сма сходит с ума,то тупо молчит,то сходу разгоняет обороты,конечно посмотрел тахо 36ом,не уверен,что это норма.Напарник уверяет,что проблема именно в нем,больше не в чем,и жгут модуль движок,говорит,что было и не раз.Датчика нет проверить. |
medprog
| Мелиор писал: | | cybe, на этой машинке кнопка выбора режимов - нажимаешь и они поочереди переключаются. Так вот, как объяснил eagle-sev, после включения загорается первый режим и на кнопку выбора режимов не реагирует. На остальные реагирует нормально и после подключения резистора вместо тахо программа стала запускаться. Но только первая |
Вобще-то при включении должны загореться все лампочки программ, а после нажатия на кнопку выбора программ все остальные гаснут а первая остается гореть. Для проверки диагностический тест пусть попробует выполнить. |
Winidrug
baksi, Вот и истина .Но только с джойстиком на выбор нажатием кнопки модуль по подключению не совпадут.Подключение релюх разное.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 14:28
Мелиор, Если он профи могу кинуть ссылку доходчивую на схему и принцип работы. |
Мелиор
| Winidrug, скинь ему и мне |
eagle-sev
| В Этой модели стоит именно кнопка. Уже перемотал таходатчик (таким-же проводом) примерно такое-же кол-во витков, получилось около 60 Ом. Результат - нулевой : также не выбираются режимы работы. На двигателе нет термопреда в этой модели. Открыл модуль из принципа - пайка идеальная, кнопка четко срабатывает. |
cybe
eagle-sev, в ошибку хоть уходит при отключении NTC или пресса? | eagle-sev писал: | | На двигателе нет термопреда в этой модели. | Если его нет, то должна быть перемычка на модуле. Сколько проводов на разъёме движка? |
Мелиор
| cybe, по моему мысль уходит в сторону. Я так понял, что двигатель крутится, программа проходит. Но только первая. После включения на модуле загораются все светодиоды выбора программ и на кнопку выбора не реагирует. После нажатия на другие кнопки загорается первая программа и после пуска машинка проходит программу. Но задать другую программу невозможно |
baksi
Мелиор, | xarl писал: | | Кнопку и сам светодиод (тот самый, первый). Они на одной шине сидят с кнопкой пуск. |
Может быть, причина оказаться в процессоре.
Тут логика проста, доходит до проца или нет, без вскрытия не обойтись.
Модуль новый.
А на кнопочку выбора программ обвязка, каким боком повлиять может. |
cybe
| eagle-sev писал: | | В Этой модели стоит именно кнопка. Уже перемотал таходатчик (таким-же проводом) примерно такое-же кол-во витков, получилось около 60 Ом. Результат - нулевой : также не выбираются режимы работы. |
Мелиор, давно бы скинул тему за привязку тахо к выбору программы, если бы не поддержка .. Любая программа должна выбираться даже на пустом модуле без периферии (если успеешь кнопочку нажать ), а лучше подцепить пресс c NTC и наслаждаться выбором
PS Также непонятно, выбираются ли доп.функции, обороты, температура на 1 программе? |
| В последнем модуле LG (модель не помню) не реагировала на копку "старт". Там на панели управления, не залитой, стоит свой процессор по типу LOW-END. Так вот причина была в самом светодиоде, первом, утечка. Вот и проверить бы с чем завязана кнопочка выбора программ, если в этом модуле сделано так же. |
Мелиор
Всем спасибо за ответы.
Созвонился с поставщиком - модуль назад не принимают. Значит этот головняк ложиться на нашу с eagle-sev голову. Я, поскольку выступил, как посредник в заказе модуля тоже чувствую некоторую ответственность. Сегодня договорились, что eagle-sev привезет машинку ко мне в мастерскую. Посмотрим |
liberator
| Мелиор, модуль должен включаться пустой,выбираться программы,через некоторое время ошибка по замку.А подобная ситуация возникала при залитой(залипшей) другой функциональной кнопки,а иногда просто не включался. |
Мелиор
| liberator, идея с залипшей кнопкой была сразу, но отброшена, т.к. на все кнопки модуль реагирует, кроме кнопки выбора программ |
Dima700926
| Мелиор, а сама-то кнопка рабочая? То, что не залипла - понятно. |
