Рифат
Обыкновенный человек
Рушан Жафярович, сальник на него и отдельно поставляется. 46,8Х30Х7 |
Мелиор
| grifat писал: | Рушан Жафярович, сальник на него и отдельно поставляется. 46,8Х30Х7 |
Уточняю. Размеры у него 30Х46,8Х8,7/13 |
Рифат
Слав , я на память писал.  |
lego_81
TDA72
| Подскажите пожалуйста сальник и подшипники на Electrolux EWC 1350. P/n 914 904 002 00. Спасибо. |
Fenster
TDA72, Pro Corner выдает 203, 205, 30Х52Х10/12
Мне такая комбинация не попадалась, думаю там все-таки не 203 а 204... |
regiss
| Fenster писал: | Pro Corner выдает 203, 205, 30Х52Х10/12
Гениально !
А ты вообще менял подшипники на данной С/М - "карлике" ??? |
Fenster
regiss, ну я же написал - не попадалась... не злись ... |
Рушан Жафярович
[quote="grifat"]Рушан Жафярович, сальник на него и отдельно поставляется. Да,но ему Оригинальный код нужен,я так его понял. |
luchnik
| Добрый вечер! Интересуют размеры подшипников и сальника на "Samsung" WF7358S7V/YLP |
Kostya232
| По коду хочу попытаться найти,если он отдельно поставляется,размеры: 30Х43,8,7/13,может что-то не так рассмотрел на резине,но по подобию из другого ничего похожего не нашел |
vit@l
Всем доброго времени суток! Оч.надо размеры сальника и подшипников на СМА Simens WM 20070 ?
E-nr WM20070 BY/15. Спасибо за помощь. |
mas-ter
| Kostya232, Ставь 30х47х10 если втулка не разбита, я так понял о суппорте 1292452099 идёт разговор? |
marselkz
| Подскажите какой сальник и подшипники стоят в СМА LG WD 80150N |
vit@l
| marselkz,без сноровки сложновато... |
sanyok0706
Добрый день!! подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника на
сма RAINFORD
model: rwm8003n
serial:04 100307 03 |
Konipet
| Кто подскажет размер и код сальников на СМ Whirlpool AVT2250/1-500, код+ серийный 856122510203 340307021419. Такие как VA 28 , VA30 подходят? |
sanyok0706
сма RAINFORD
model: rwm8003n
Yngvarr
Добрый день! подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника на
СМА Ariston Aqwaltis AQXF 109 CSI (S/N 701091064) |
TDA72
| Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на Zanussi FE 1026(4) ? . P/n 914 512 200 00. Спасибо. |
