Запросы по размерам сальников и подшипников
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 115, 116, 117 ... 166, 167, 168 ... 229, 230, 231  След.
тю
тю
Сообщение #3321 От 26/09/2011 17:19 цитата
BEARING,30X60X37
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3322 От 26/09/2011 20:45 цитата
TDA72 писал:
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на Zanussi FE 1026(4) ? . P/n 914 512 200 00.
Сальник - 1246109001 (40,2х60х10/12)
Подшипник - 1240463008 (двухрядный ВА2В 30X60X37).
Kostya232
Сообщение #3323 От 26/09/2011 21:38 цитата
mas-ter,спасибо ,попробую.
vit@l
vit@l
Сообщение #3324 От 26/09/2011 21:40 цитата
Неужто ни кто не знает размеры сальника и подшипников на СМА Simens WM 20070
E-nr WM20070 BY/15. недовольство, огорчение уж больно не охота 90 верст(в оба конца) разобрать и столько же собрать...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3325 От 27/09/2011 10:26 цитата
vit@l писал:
E-nr WM20070 BY/15.
Проблема в том, что эта С/М являеться клоном испанского BALAY и в тех.документации не указаны подшипники (только крестовина в сборе).
А судя по номеру крестовины, по моим записям, в данные машинки шли следующие размеры сальников и подшипников :
6205-6207
6204-6206
35х72/84х11/16
40х72/86х10/15
vit@l
vit@l
Сообщение #3326 От 27/09/2011 16:13 цитата
regiss, Спасибо, через пару дней поеду на ремонт, по факту отпишусь...
sanyok0706
Сообщение #3327 От 27/09/2011 18:36 цитата
нужен размер подшипников и
сальника на
сма RAINFORD
model: rwm8003n
serial:04 100307 03
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 19:57
подскажите размер сальника и подшипника
cma whirlpool
model: awt 4105
s/n: 07 0037 107662
Alexey_M_
Сообщение #3328 От 28/09/2011 18:27 цитата
подскажите размер сальника и подшипника стиральной машины
Zanussi zws7107
Prod No:914902305 01
author
Сообщение #3329 От 29/09/2011 15:08 цитата
Подскажите, какие подшипники и сальник подойдут на замену
к Electrolux EWF 1286, PNC 91400321100, S-No 52897618?
prs
Сообщение #3330 От 29/09/2011 15:30 цитата
author, Заздний полу бак поставляется в зборе недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 16:34
Alexey_M_, 6206 ; 6205 ;35x62x10
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 16:42
sanyok0706,
cma whirlpool
model: awt 4105
s/n: 07 0037 107662
Сальник V-RING VA22
Суппорт в сборе на вертик.(подш.203)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3331 От 29/09/2011 15:44 цитата
prs, я тебе лично сделанной , в Киев пришлю медаль, за активную помощь клиентам. Робин гуд пля ..... бяка
Сообщение #3332 От 29/09/2011 15:54 цитата
grifat, вот эскиз, отливай!
prs
Сообщение #3333 От 29/09/2011 15:54 цитата
Konipet,
Если еще актуально
Whirlpool AVT2250/1-500
Суппорт на вертик.(6203zz + сальн. VА22)
author
Сообщение #3334 От 29/09/2011 17:00 цитата
author, Задний полу бак поставляется в зборе
Это, что приговор?
В сети встречал, что для Electrolux EWF 1086,
Сальник бака 35x62x10,
Подшипник задн. (6206) 30x62x16
Bearing Front 6205 ZZ 25x52x15
А у меня следующая модель.
mas-ter
Сообщение #3335 От 29/09/2011 18:47 цитата
author писал:
prs писал:
prs, А ты картинку ниже опусти, и увидешь свою ошибку........ равнодушие
author, Не жди разбирай......
author
Сообщение #3336 От 29/09/2011 19:32 цитата
Сначала нужно купить запчасти, поэтому и спрашиваю. На днях меняли подшипники и сальник у Zanussi FA 822, так сильно впечатлился увиденным... Zanussi то-же 6 лет, решил не доводить до полного развала подшипников, хотел всё купить и спокойно заняться профилактикой. Если знаете, подскажите, пожалуйста.
prs
Сообщение #3337 От 29/09/2011 19:33 цитата
grifat, xarl, Ребята, прошу прощения, не обратил внимания что это клиент! Виноват , исправлюсь!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 20:35
mas-ter, Да согласен не посмотрел! даже втулка под сальник отдельно идет. голливудская улыбка
Konipet
Сообщение #3338 От 29/09/2011 21:25 цитата
prs писал:
Konipet,
Если еще актуально
prs, чойто мне кацца ты где то ошибся. Я уже померял место, и там 22 не налезет. Да я уже заказал. Как поставлю, отпишусь через недельку.
sanyok0706
Сообщение #3339 От 30/09/2011 08:49 цитата
prs.. СПОСИБО ТЕБЕ!!!!!
Vova83
Сообщение #3340 От 01/10/2011 11:14 цитата
Candy C2 105-86 S №31000951 0534 8755
