СМА Ardo FLS 85 S Не включается.
StreamX
Сообщение #1 От 27/10/2010 14:34 цитата
Стиралка Ardo FLS 85 S
s/n: 20052808172-01098003404
Не включается.
Идникация не светит.
Основной блок MINISEL 546078900 -01
Визуально цел.
Прежде чем заказывать новый, хотелось бы быть уверенным на все 100%. Действитеьно ли это он, или (и) плата индикации.
С такой неисправностью раньше не встречался.
Что может быть и куда копать?
Замок, тэн - целые.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 27/10/2010 14:37 цитата
StreamX писал:
Замок, тэн - целые.
Это MINISEL'у "по барабану"... так же как и мотор, NTC и всё остальное. Кроме - селектора !
StreamX
Сообщение #3 От 27/10/2010 14:42 цитата
regiss писал:
StreamX писал:
Замок, тэн - целые.
И ... ?
Не совсем понял...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 27/10/2010 14:50 цитата
StreamX писал:
Не совсем понял...
Какого хрена проверять замок, ТЭН и т.д. и т.п. если у тебя машинка совсем "мёртвая" т.е. НЕТ ДАЖЕ ИНДИКАЦИИ ! злость
StreamX
Сообщение #5 От 27/10/2010 14:57 цитата
Потому как проверить - совсем не сложно.
Если я проверил, что питание на плату пришло. То почему бы не проверить, и те элементы, которые имеют свойство вылетать? ...
Написал - так как, наверняка найдутся люди, которые об этом спросят улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 27/10/2010 15:00 цитата
StreamX писал:
Это отлично показывает квалификацию ремонтирующего, даже можно ничего не спрашивать.....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 27/10/2010 17:14 цитата
StreamX, по твоему описанию машинка просто не включена в розетку
crush
crush
Сообщение #8 От 28/10/2010 09:59 цитата
StreamX, начинай с самого простого, - какие где напряжения?
slavae
Сообщение #9 От 29/10/2010 11:02 цитата
при включении СМА в розетку слышно клацание реле на блоке?
stikh
stikh
Сообщение #10 От 29/10/2010 16:12 цитата
Проверь транс.
Сообщение #11 От 29/10/2010 16:54 цитата
Не исключено, но и не факт.
Bakut
Сообщение #12 От 29/10/2010 17:01 цитата
regiss уже намекал, и я пожалуй повторюсь когда скажу селектор.
StreamX
Сообщение #13 От 17/11/2010 02:57 цитата
Почему то не приходило сообщение об ответах.... глюк улыбка
Селектор исправен. Сопротивление меняется.
eskander
eskander
Сообщение #14 От 17/11/2010 10:14 цитата
StreamX, Ну что-же ты такой наивный? С твоих слов. Идникация не светит., так причём селектор, даже если его вовсе отключить, морда не тухнет.
Такая хрень попадалась пару раз. Из-за поподания воды на колодку движка, прошивало на тахо и проц просто умерал. Приходилось модуль менять.
jagerz
Сообщение #15 От 02/10/2011 20:08 цитата
Доброго времени всем! У меня такая проблема.Индикация светится,нажимаю кнопку пуск -но нечего не происходит.В чём может быть причина,что необходимо проверить?
Сообщение #16 От 02/10/2011 20:19 цитата
jagerz, проверяй все, как в этой теме. Или не читал? улыбка
ар777
ар777
Сообщение #17 От 02/10/2011 20:41 цитата
eskander, ну зачем так радикально модуль,может проверить напругу на переднем модуле.
jagerz
Сообщение #18 От 02/10/2011 20:42 цитата
читал,схему бы или распиновку разъёмов.Грешу на замок.Как добраться до замка?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 02/10/2011 20:44 цитата
Болгарка есть?
ар777
ар777
Сообщение #20 От 02/10/2011 20:47 цитата
jagerz, вызови мастера,он доберется.
