СМА CANDY CNE 88 T постоянно работает насос(решено)
максим 0203
Сообщение #1 От 01/10/2011 19:39 цитата
Всем здрасьте улыбка СМА CANDY CNE 88 T s/n 31000612 0413 k050, при включении сетевой кнопкой начинает сразу работать сливной насос(не дожидаясь сработки УБЛ).Порт насоса сразу открыт!Между ногой порта и землей 890 ом(вроде норма)Если сравнить с портом клапана по сопротивлению то идентично.Вопрос собственно один-может ли порт быть выбит сам по себе т.е. без каких либо усилий(я имею ввиду что насос никогда не менялся и не замыкал)?Прошу сильно не пинать ногами, просто никогда не сталкивался, а интересно улыбка
mas-ter
Сообщение #2 От 01/10/2011 19:59 цитата
максим 0203, Если проверил только то, что описал - то .........
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 21:01
Кстати нет такого номера
максим 0203 писал:
s/n 31000612
максим 0203
Сообщение #3 От 01/10/2011 20:05 цитата
mas-ter, тыкать пальцем в деталь не прошу, но буду очень благодарен на указание места поиска неисправности.Насчет номера посмотрю, наверное какие-то цифры пропустил.
mas-ter
Сообщение #4 От 01/10/2011 20:12 цитата
максим 0203, Между процем и насосом что по его управлению стоит?? Сайт Candy просит точности, хотел посмотреть что за зверь голливудская улыбка
максим 0203
Сообщение #5 От 01/10/2011 20:17 цитата
mas-ter, Если ты имеешь ввиду симистор то я его даже не менял потому-что не вижу необходимости , он не пробит а просто находится в постоянно открытом состоянии потому что на него подается управляющий сигнал с проца.Номер смогу поправить только завтра, сорри.
Сообщение #6 От 01/10/2011 20:23 цитата
максим 0203, чем смотришь сигнал с проц.?
максим 0203
Сообщение #7 От 01/10/2011 20:28 цитата
xarl,проверял дома у клиента мультиметром, на ноге проца 4.86в
тю
тю
Сообщение #8 От 01/10/2011 20:32 цитата
максим 0203, прошиву слеи
максим 0203
Сообщение #9 От 01/10/2011 20:52 цитата
тю, слить могу только не пойму каким местом она к данной неисправности,все остальные функции отрабатывает без проблем(только с постоянно работающим насосом)
mas-ter
Сообщение #10 От 01/10/2011 20:57 цитата
максим 0203, Твоё описание и приводит к гаданию других...........
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 01/10/2011 21:41 цитата
максим 0203, я видел много С/М CANDY у которых схема разведена так, что цепь помпы запитываеться сразу после нажатия кнопки СЕТЬ.
Отсюда три вопросика, что происходит после :
1. Отключения провода от клемы прессостата ПЕРЕЛИВ ?
2. Отсоединения проводов от клапана залива ?
3. Приподняв ножку проца (перерезав дорожку) управляющую симистором помпы ?
максим 0203
Сообщение #12 От 01/10/2011 22:29 цитата
regiss, большое спасибо, завтра поэкспериментирую, и напишу.
максим 0203
Сообщение #13 От 03/10/2011 18:35 цитата
regiss, сегодня стал шаманить с машиной.Отвечаю на вопросы:
1.не помогает
2. не помогает
3.дорожку резать не стал, просто сдул сопротивление 680 ом в цепи порт проца-управляющий вывод симистора, не помогает
Отсюда делаю вывод о необходимости заменить симистор(что надо было сделать в первую очередь,а не парить себе мозг)
Или есть еще какая-то цепь которая может давать такой эффект?
тю
тю
Сообщение #14 От 03/10/2011 19:07 цитата
тю писал:
пасмотрим что там
Сообщение #15 От 03/10/2011 20:03 цитата
максим 0203 писал:
Себе то ладно, а другие чем виноваты? смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 03/10/2011 20:54 цитата
максим 0203 писал:
Нет, таких цепей больше нет.
Только симистор и его объвязка
максим 0203
Сообщение #17 От 06/10/2011 21:20 цитата
Забыл написать решение:все решилось заменой симистора насоса и его обвязки!Модераторов прошу удалить тему, т.к. в ней нет ничего полезного.В свое оправдание могу лишь сказать одно:начал проверку именно с проца потому что предыдущий мастер забраковал проц и обрек хозяев на замену модуля подшучивать, дразнить Всем спасибо!!!
