ПММ Zanussi IT.5614 не начинает цикл. Решено.
BIGNICK
Сообщение #1 От 06/10/2011 20:30 цитата
Приветствую!
Машина не начинает цикл мойки. Индикаторы горят как положено, индикации неисправности нет, программы выбираются, настройки жесткости устанавливаются.
После закрытия двери нет писка о начале цикла. Куда думать в начале?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 06/10/2011 20:35 цитата
BIGNICK писал:
BIGNICK писал:
Проц не видит сработки микрика дверцы...
BIGNICK
Сообщение #3 От 06/10/2011 20:47 цитата
Хм... Посмотрел ещё раз. То ли я не услышал первый раз, то ли ещё что. Пищит оно. Но дальше всё. Вода есть.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 06/10/2011 20:55 цитата
Как долго ждал кода ошибки ?
BIGNICK
Сообщение #5 От 06/10/2011 22:25 цитата
Недолго. Сейчас подождал - вылезла "нет воды". Снял ЭМ клапан он не заработал. Разобрал-собрал, на столе работает. Поставил в машинку - на него ничего не приходит. Проверил одну цепь до датчика протечки - цепь целая, датчик тоже. Второй провод идёт в дверь. Лезть в дверь?
Сообщение #6 От 06/10/2011 22:47 цитата
BIGNICK, ага...
BIGNICK
Сообщение #7 От 07/10/2011 10:55 цитата
Решено. Из-за заклинивания ЭМ клапана произошёл скачёк тока и выгорела дорожка на плате. Дорожка пропаяна, машина работает.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 07/10/2011 20:25 цитата
BIGNICK писал:
Сам то веришь в то, что проповедуешь ??? сумашествие
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 07/10/2011 22:43 цитата
BIGNICK писал:
Это, мягко говоря, не совсем верно.
BIGNICK писал:
Даже если оно так, то не надолго.
