pasichnik
| Модель допишу позже СМА Bauknecht F06 проверял цеп двигателя (реле,обмотки двигателя, щётки) и тахометра в норме! менял симистор безрезультатно, сигнал с проца на симистор идет через ВС 547 (эмиттерный повторитель вроде) менял ВС547 тоже результата нет... постоянка 5.26в. между 26-ой ногой проца и 1 нога ВТВ16-800,переменка в той же области 0,06в во время когда должен крутится двигатель .. когда выдаст ошибку 0.01в подскажите чо дальше ??? правильно ли я мерил?? Замерял цифровым тестером, должно ли так бить?? |
regiss
| pasichnik писал: | | постоянка 5.26в. между 26-ой ногой проца и 1 нога ВТВ16-800,переменка в той же области 0,06в во время когда должен крутится двигатель .. когда выдаст ошибку 0.01в |
| Цитата: | | должно ли так бить?? |
Бить будут ещё сильнее !
И до тех пор, пока не перестанут в модули лазить те, которые не имеют знаний...
| pasichnik писал: | | правильно ли я мерил?? |
pasichnik
