CMA Indesit IWUC4105, не включается
stranik
Сообщение #1 От 14/10/2011 09:44 цитата
SMA indezit IWUC4105 (CIS)
Модуль: CODE 091215010229.01
S/N0920510446
SW:01.04.03
Не включается а через 5 минут начинает мигать верхний ряд индикаторов и горят два нижних.
При проверки был обнаружен С016 с утечкой заменил. Блок питания запустился нормално без скачков но при подключении модуля управления опять таже песня.(циклическое изменение звука импульсника Хотя провалов по 12 вольтам нет) Q021-Q024 проверены живые .
baksi
baksi
Сообщение #2 От 14/10/2011 10:00 цитата
stranik, Профиль пуст, заполни, глядишь и подскажут.
mas-ter
Сообщение #3 От 14/10/2011 10:36 цитата
stranik, И какую ошибку выдаёт?? по ней и работай.
НЕТ такого бренда, есть Indesit
Решил отдельную тему создать, сразу не понятно обьяснили??
Надо указывать номера изделия, а то что указал это дополнительная инфа.
stranik
Сообщение #4 От 14/10/2011 11:56 цитата
Поправляю SMA indezit IWUC4105 (CIS)
I.BS2006C
Сообщение #5 От 14/10/2011 12:07 цитата
stranik, Indesit и indezit. В чем разница?
baksi
baksi
Сообщение #6 От 14/10/2011 12:25 цитата
stranik, Из Сургута через Тобольск отладим.
mas-ter
Сообщение #7 От 14/10/2011 12:46 цитата
mas-ter писал:
stranik писал:
классно! голливудская улыбка
Сообщение #8 От 14/10/2011 13:08 цитата
mas-ter, я сам исправил...
DEA
