bun
| Riomoro, профиль бы надо заполнить, а то неизвестно кому отвечать... |
Riomoro
профиль поправил,
про Whirlpool AWM 5085 есть какая инфа? |
nik 2009
| Подскажите размер сальника и подшипники на Бош wfcx 2460 oe/09 fd 8504 800462 |
стопыч
nik 2009,
rezultat
regiss ot Rezultat
Обьясню,раз без этого никак....У меня машина стоит на уровне 1,5 м от пола.В туалете.Снять и подобраться -проблема...Максимум что можно
сделать-повернуть ее на 180 Отсюда вопрос-реально ли у этой марки( BOSH WFC 2063E/06 FD8405 805200)заменить подшипники и сальник-
-и какие они... |
шайтан
Виртуоз болгарки
| rezultat писал: | | У меня машина стоит на уровне 1,5 м от пола.В туалете.Снять и подобраться -проблема... |
а прийдётся....  |
Юрище
| C\M Аристон AB 846 CTX, ПОИСКОМ ничего не нашёл Серийника и прод. номера нет. Если возможно узнать номера подшипников и сальника,пусть несколько вариантов.Просто машина в районе за100км.а нужно ехать ремонтировать. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Юрище, бывает 2 варианта: 203, 204, 25х47/64х7/10 и 204, 205, 35х52/65х7/10 |
Юрище
V@SYA
| Привет. Подскажите размеры сальников и подшипников для Candy Holiday 80. |
vit@l
| СМА LG F1211NDP сер.№ 908RARP51774 на 6 кг. размеры подшипников и сальника подскажите, будьте добры. Срочно! |
максим 0203
| Всем привет!Скажите размеры сальника и подшипников на СМА RAINFORD RWM-0852ND S/N 00609126000192050016. |
rezultat
C/m BOSH WFC 2063E/06 FD8405 805200
Так знает кто нить какой сальник и подшипники покупать?
Или здесь одни юмористы... |
nik 2009
| Для информации другим.Бош wfcx2460 oe/09 FD8504 800462 бак пластиковый подшипники 6205 6206 сальник 35/62/10/12 |
Fenster
rezultat, здесь не юмористы, здесь люди начинают ремонт подшипникового узла независимо от того, знают они что внутри или нет.
По тем данным, что есть у меня - 205, 206, 35х62х10/12... |
Степашка
| rezultat писал: | C/m BOSH WFC 2063E/06 FD8405 805200
Да и юморист среди нас - это только ты. Как заменить подшипник на оси барабана, не вынимая его из бака? Думаешь, что пишешь? Потом внутренний подшипник чаще всего большего размера, чем внешний. Наверное ни одного подшипника не заменил в жизни, от того и такие выпады с твоей стороны. |
максим 0203
Ребята что никто не знает?| максим 0203 писал: | | Всем привет!Скажите размеры сальника и подшипников на СМА RAINFORD RWM-0852ND S/N 00609126000192050016. |
zloylee
| rezultat сальник 35x72x10/12 1шт, подшипник 6306Z 1шт,6305Z1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт. Да и в следующий раз пиши модель правильно чтобы не гадать модель наверное вот эта WFC2063ОE/06 |
alexu
| максим 0203, стандартные для VESTEL ни чего нового |
HeNosferatu
| Подскажыте размер сальника на Ariston AV537 T/1 04559*310151668 |
