Автор | Сообщение |
Serge95
Машинка Indesit WIU 80 (CSI) в положении Селектора "Выключено" мигает с периодичностью 1 сек третья лампочка снизу. Если нажать кнопку включения, то эта лампочка горит постоянно, загорается также красная лампочка и машинка уходит в бесконечный цикл то ли полоскания, то ли стирки. Если ещё раз нажать на кнопку включения, то опять красная гаснет, зелёная начинает моргать с периодичностью в 1 сек, "стирка" останавливается. Вроде бы это ошибка F04, но с пресостатом, проводами, разъемом, тремя диодами (D9, D10, D11 - дальше не смотрел) всё нормально.
Т.е. получается либо это ошибка не F04, либо у этой СМА F04 включает что-то ещё кроме пресостата?
Селектор (R33) выпаивал, "прозванивал", разбирал, чистил- но с ним и так всё было в порядке- ничего не изменилось.
Один раз случилось странное: во время измерения 5в на крайних выводах селектора китайским тестером, ошибка сама собой сбросилась, машина начала работать как положено. После этого запустил стирку и ушел. Когда пришел стирка нормально завершилась, но опять мигает этот же самый светодиод- всё вернулось на круги своя.
Может кто сталкивался с подобным? Буду благодарен всем, кто сможет помочь советом.
TDA72
Меняй его морду целиком |
юс
нет сброса пред.программы. |
mas-ter
Судя по снимкам о СМА не заботятся, и руки с мылом не моют......... меняй целиком. |
Рифат
Обыкновенный человек
добрые вы |
Александр2000
придется мастера вызвать если чистка резюка не помогла. |
Serge95
юс писал: |
Спасибо, так и думал, что это не код ошибки индицируется. Теперь буду знать точно. Где-то видел, как один чел ставил кнопку "сброса" в разрыв среднего вывода потенциометра- надо будет проверить. |
alexu
Serge95, а без резика вкличить не пробовал? |
Александр2000
сколько было проблем с этими модулями, все решалось заменой . да и еще кнопки иногда залипают. |
alexu
Александр2000 писал: | все решалось заменой или чисткой резистора |
всё ещё впереди |
Александр2000
Да и еще, поменьше бы таких машинок встречалось. |
