Петровыч*
Доброго вечера.
СМА ZANUSSI FJE 1205 зависла на программе, при каждом включении
в сеть высвечивается время предыдущей не завершонной программы.
При нажатии любых кнопок, на табло высвечивается Err.
Сброс при помощи СТАРТ и рядом(сброс) кнопок ,не помагает.
Вопрос нужно ли в этой ситуации перепрошивать память,
и может ли кто на эту модель поделиться прошивкой.
Заранее буду благодарен. |
GUNCHA
| ewm2000 прошивка несущетвут,надо самому водить конфигурационый код.Программа сбрасыватся должна-нажимаеш паузу потом ресет несколько раз. |
regiss
| Петровыч* писал: | | Сброс при помощи СТАРТ и рядом(сброс) кнопок ,не помагает. |
| Петровыч* писал: | Вопрос нужно ли в этой ситуации перепрошивать память,
и может ли кто на эту модель поделиться прошивкой. |
Ух ты, как круто взял "быка за рога" ! Как настоящий мастер !
А настоящим мастерам указывать PNC изделия - западло.
Раз заговорил про прошивку, то пологаю что у данной С/М платформа - EWM2000EVO (хотя начиналось производство с платформы EWM2000).
А раз платформа EWM2000EVO, то будь любезен указать код последней ошибки ! |
Петровыч*
GUNCHA, завтра испытаю ещё раз,так как время ещё есть.
regiss, не понимаю ,как считать ошибку если всё зависло на стирке один час 51 минута.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2011 23:16
Тема судя по поиску наезженая и ничего по сути , возможно есть решение малой кровЬю, и то в личку,потому как ваш форум стал популярен ,трудно стало что найти, разве на друзей надеюсь. |
Vik77
| Петровыч* писал: | | возможно есть решение малой кровЬю, . |
Есть,но сначала.
| Цитата: | | будь любезен указать код последней ошибки ! |
Петровыч*
PNC/ELC=914516381/00
MCF=132338961-001
CCF=132200203-013
При включении в сеть горит лампочка в первом ряду (выбор ткани ) верхняя, во втором (температура) 30 градусов, в третем (отжим)
1200 об.и на табло 1.51.Означает ли это ошибку? |
Петровыч*
| Вскрыл модуль есть взорвавшиеся детали позже отпишусь |
Петровыч*
| Взорвался варистор по 220 остальное цело, видав ещьо раньше, со слов клиента дети понажимали кнопки |
Петровыч*
allfat
Добрый дядя
Петровыч*, ты сам с собой разговариваешь? Тебе писали
потом и до прошивки дойдем,если надо будет.Платформу тебе уже указали. |
Петровыч*
В сервис машинка не входит, так как при нажатии любой из кнопок мигают лампочки на табло пишет ERR- ЭТО ГЛЮК В МОЗГАХ.???????????? |
Степашка
Петровыч*
Степашка, почту просмотрел, ничего нет  |
Степашка
Петровыч*
Степашка, получил, спасибо . Ошибка Err это ошибка самой памяти, лечится перепрошивкой. Перепрошил в сервисном центре,всьо пошло.
Всем спасибо. |
crush
| Петровыч*, на вырученные от ремонта деньги купи на 5$ радиодеталей и спаяй программатор |
Петровыч*
crush, Если серйозно ,прграматор то есть , вот база прошивок устарела . И с програматором или без всегда будут вопросы в этом деле.
Успехов. |
